02.02.2009 в 09:56:38
Андрёй написал : Короче - не пудрите себе мозги. Холодильник трудно поджечь электричеством.
  • 100
mww08
mww08
Тюмень
02.02.2009 в 19:37:37
Посититель написал : А если в обмотке двигателя компрессора произойдет межвитковое замыкание из-за брака и ток потребления поднимется до 8А и будете думать, почему больше денег тикает
Вот тут Вы дали маху! При межвитковом токи будут - мама не горюй! Вводной вышибет.
Посититель написал : И даже при не полном замыкании
А здесь Вы сами-то поняли, что сказали? Это как? Один раз, еще не п...рас?
avmal
avmal
02.02.2009 в 19:45:22
Посититель написал : Я 50 на 50.
Оно и заметно.:(
FScan
FScan
14.08.2014 в 09:57:26
mww08 написал : Вот тут Вы дали маху! При межвитковом токи будут - мама не горюй! Вводной вышибет.
А вам, грамотному, до сих пор не известно, что межвитковое КЗ оно разное бывает? И вот именно смотря где и как закоротит - такой ток КЗ и получим. Так что не всегда маме горевать придется.
FScan
FScan
14.08.2014 в 10:02:59
avmal написал : Видимо и того и другого у вас маловато. Это не оскорбление, а констатация факта.
Мое вам мнение со стороны. Вы сами попросили написать норму, по которой расчет ведется не по кабелю, а по потребителю. Вас как котёнка ткнули носом в эту норму! Но вместо того чтобы обтекать и впитывать вы начали "не оскорблять" и "констатировать" какие-то там якобы "факты". Одним словом ПОЗОР! :-) И вовсе не потому, что вы не в курсе обсуждаемого предмета (всего знать невозможно), а потому, что вас даже если носом ткнут, то вы не принимаете очевидные вещи, а дешево съезжаете с темы путем банального перехода на личности.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.08.2014 в 13:39:18
Посититель написал : ...Пробовал у себя на холодильнике, текущая 209 ватт, 1С при пуске выбивает, ну это понятно, 3С работает. Специально, хаотически включал, выключал, чтоб создать импульсные токи С3 не выбивал. Жалко нет автомата 2С, чтоб проверить то, что написал...
Пять дней назад взял новый холодильник. На шильдике внутри указан номинальный ток 1,6А. Что написано на табличке возле компрессора, забыл глянуть, а теперь двигать его уже неохота. Подключен к одной из розеток общей розеточной линии под защитой В20/0,03. В инструкции рекомендуют отдельную розетку. Сейчас пробовал включить через АВВ S201 С2 - не выбивает при запуске компрессора. Пара мест в щите есть, размышляю о целесообразности покупки АВВ DS201. Так что же будет оптимальной защитой для отдельной линии холодильника? Может K2/0,03 или С2/0,03 или С4/0,03? А может нуиво нафиг возиться с отдельной линией? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.08.2014 в 13:48:27
Abrikos написал : А может нуиво нафиг возиться с отдельной линией?
если не планируете делать "неотключаемую линию", то
Abrikos написал : нуиво
seat80
seat80
Саратов
12.02.2018 в 15:04:57
А при каком сценарии неустановка УЗО на холодильник может угрожать человеку? Если холодильник постоянно включен в одну и ту же розетку, контакта пользователя с проводами не происходит. Речь идет о новостройке с заземлением.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2018 в 15:11:04
seat80 написал: контакта пользователя с проводами не происходит
Три раза в день минимум происходит с холодильником . :)
seat80 написал: Речь идет о новостройке с заземлением.
А заземление лишь снижает напряжение прикосновения. А вдруг утечка на корпус, а вы в жару на кафельном полу и босиком, в холодильник за пивом ? ;)
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
12.02.2018 в 15:21:07
seat80 написал: Если холодильник постоянно включен в одну и ту же розетку, контакта пользователя с проводами не происходит. Речь идет о новостройке с заземлением.
Вы правы, если холодильник действительно исполнен по классу защиты 1, и его корпус заземлён. Тогда УЗО не обязательно: при ограниченной утечке тока на корпус (например, по воде) ток мирно уйдёт в заземление, а при коротком замыкании фазы на корпус сработает автомат. Подсказка: "косвенное прикосновение", не требующее для смертоубийства прямого контакта пользователя с проводами.
Абсолютное большинство старых холодильников и заметная часть новых не использует заземление, даже если оно есть в розетке.
seat80
seat80
Саратов
12.02.2018 в 15:24:10
dokar, А по какой причине может произойти утечка на корпус?
