UV
UV
30.01.2009 в 15:41:39
Alex78RUS написал : Электричество отключают, конечно, но 2...3 часа (самые длительные отключения по опыту прошлых лет) не повлияют.
В принципе, наверно, если заложить греющий кабель достаточной мощности, то я думаю он сможет отогреть замороженный трубопровод после появления электричества. А рыть конечно проблематично.... Да и все одно остануться места подверженные замерзанию....
Alex78RUS
Alex78RUS
30.01.2009 в 17:25:39
Согласен.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.01.2009 в 20:46:18
serezhiki написал : Метод нормальный, а более гибкое нежели МП труба можно найти?
я когда фильтр Гейзер брал в комплекте шел шланг белый пластиковый д6мм достаточно гибкий и в то же время жесткий , правда в продаже отдельно его не видел.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.01.2009 в 21:57:15
КонстаТим написал : Почему? что то вроде "паяльника", только герметичного, градусов на 60-70, эпоксидка держит, пластик тоже, на длинном жестком "тросе", типа сантехнического...
Засунул и толкай потихоньку...
Видел на рынке эл подогреватель масла в картере машины устанавливается вместо щупа.какое напряжение - не знаю. смысла греть масло никакого ИМХО , а для Вашей игрушки самое то.Но игрушка она и есть игрушка. проше не допускать промерзания. Перед холодами на трассу водопровода холошо набросать соломы, навоза, компоста и др. После выпадения снега на трассу нагрести снега дополнительно. со снегом никогда не замёрзнет. при пост проживании полезно периодически (или постоянно на малой мощности) спискать воду.
Сан-Сан
Сан-Сан
04.02.2009 в 10:05:46
UV написал : В принципе, наверно, если заложить греющий кабель достаточной мощности, то я думаю он сможет отогреть замороженный трубопровод после появления электричества. А рыть конечно проблематично.... Да и все одно остануться места подверженные замерзанию....
существуют греющие кабеля с монтажом ВНУТРИ трубы.
КонстаТим
КонстаТим
04.02.2009 в 10:18:08
Сан-Сан написал : существуют греющие кабеля с монтажом ВНУТРИ трубы.
Я и не понимаю, чего народ парится... Нихром - дефицит что ли огромный? Ну протянул внутри трубы хоть голый нихром... Замерил сопротивление, подобрал трансформатор, так что б провод грелся максимум градусов до 50... И вольт 20-30... Ничего он не расплавит...
Если замерз - включил на час. Провод протает канальчик во льду толщиной 5 мм. А дальше - уже сама вода размоет...
Alex78RUS
Alex78RUS
04.02.2009 в 15:47:32
Это все так просто? Немного арифметики. Наиболее часто встречающийся нихром - диаметр 0,85 мм, или 0,57 мм2, удельное сопротивление нихрома - 1.1 Ом*м/мм2, это значит, что для трассы протяженностью 40м сопротивление составит 77 Ом в холодном состоянии. Если использовать рекомендованное Вами напряжение в 20В имеем мощность нагревателя аж 5,19Вт при, напоминаю, 40 м трубы. Согреет? Не скоро, имхо. Увеличение напряжения до допустимых 40 В существенно ничего не изменят - 21Вт, или 0,5 Вт/м трубы. (для справки: саморегулирующие кабели имеют минимум 7...10 Вт/м) Немного физики. Стоит помучаться, чтоб затолкать нихром в проложенную трассу, особенно если имеется 1 более фитингов. И химии немного. Хорошо ли нихром в воде? Согласен, нужно сразу все делать правильно, но уже случилось.
КонстаТим
КонстаТим
04.02.2009 в 17:27:44
Alex78RUS написал : Немного физики.
Отлично!
Теплоемкость таяния льда составляет примерно 80 Вт/кг...
Если мы возьмем цилиндр льда длиной 1 м и диаметром 5 мм, (вокруг провода) то его объем будет примерно 20 мл (или 0,02 литра) (мы даже не будем учитывать что лед на 10% легче воды. Для растаивания 0,02 Кг льда потребуется 20/1000 Х 80 = 1,6 Вт ! На метр трубы 40 метров - 64 Вт. Это если топить за 1 час. Если за 3 - то те самые 21...
Alex78RUS написал : Согреет? Не скоро, имхо.
Получается, что за 2-3 часа... пока вы телик смотрите...
А дальше - вода проточит...
Alex78RUS написал : саморегулирующие кабели имеют минимум 7...10 Вт/м)
Это вобщем то проточный нагреватель... Денег не жалко - пропустите саморегулирующийся...
Или 2-3 нитки нихрома...
Alex78RUS написал : Хорошо ли нихром в воде
Имхо, не хуже железа...)
Alex78RUS написал : Стоит помучаться, чтоб затолкать нихром в проложенную трассу, особенно если имеется 1 более фитингов.
Его не заталкивают. его закладывают при монтаже. Бумажный шарик с веревочкой - пылесос- продувка - протаскивание провода - установка 2-х тройников с вводом-выводом провода...
Alex78RUS
Alex78RUS
04.02.2009 в 18:33:10
Согласен, в основном. Но вот детали... . 1.Ваши расчеты справедливы для температуры льда 0°С, а его фактическая температура не очень предсказуема в трубе, как и температура плавления - можно провести лабораторную работу, но стоит ли. 2.Чтобы растопить 5 мм вокруг проволочки, нужно прогреть 19 мм льда в трубе до 0 градусов, локального перегрева при такой малой мощности не будет, мало тепловое сопротивление, тепловой профиль линейный. Имхо, даже если забыть факт нахождения трубы в мерзлом грунте - времени потребуется существенно больше, чем 2...3 часа. 10Вт/м - это не проточный нагреватель http://www.energoportal.ru/unit68719.htm P.S. Летом, конечно все учту и желаю, чтоб никому из вас не пришлось отогревать замерзший водопровод! P.Р.S. А про пылесос - забыл, честное слово, слишком давно пользовался этим способом,спасибо.
КонстаТим
КонстаТим
04.02.2009 в 19:43:09
Alex78RUS написал : факт нахождения трубы в мерзлом грунте - времени потребуется существенно больше, чем 2...3 часа.
Неужто 3,5? :)
Лед, между прочим, неплохой теплоизолятор... (на уровне железобетона) так что греть грунт на пол-метра вокруг трубы вам точно не придется... Даже водоемы намораживают лед за ВСЮ зиму всего сантиметров 50... Сверху -30, снизу +2-3.. итак - 120 дней...
Поэтому канал (пусть не 5, а 1-2-3 мм в диаметре) образуется довольно быстро...
А там - давление насоса сделает свое дело..
Alex78RUS написал : 10Вт/м - это не проточный нагреватель
Ну хочется что бы побыстрее!!! :) Но сравните цены на кабель и нихром... С трансформатором...
Вариант этот - конечно "аварийный". Что бы не париться с паром и кипятком... Но ввиду его дешивизны - можно заложить его изначально в трубу. Затрат на копейки, зато хоть какая то надежда и без гемора...
UV
UV
06.02.2009 в 14:08:32
В свое время, когда только собирался делать в деревне водопровод, то же думал насчет нихрома. Упаковать нихром в термоусадку, обмотать получившимся проводом проблемные места водопровода... Потом кто-то подсказал приобрести у строителей провод для прогрева бетона и этим проводом обмотать трубу водопровода. Данный провод стоит копейки, если сравнивать его с греющим кабелем. Но постояные отключения электричества склонили меня к другой системе.
