vr-smol
vr-smol
Смоленск
06.02.2009 в 17:12:27
Тема, конечно, интересная, но почитайте жизнеописания американского физика Робрта Вуда - он предложил способ оттаивания труб прогрессивный!!! (для 18-го века:a !!! :applause: ) Суть - 110/220/380 к трубе, напор, есть вода...
S-912
S-912
04.05.2009 в 10:55:47
В прошлом годе замерзла канализация в частном доме.Бились пол дня,пока не догадались засунуть шланг подключенный к горячей воде колонки.Хватило двух минут.
Мирумир
Мирумир
08.05.2010 в 18:11:15
У меня тоже ситуация,замерзла вода в закопанной трубе на даче.Есть колодец,из которого на глубине 1,5м. выходит ПНД труба и под землей идет в подвал дома,где стоит насосная станция.Зимой водой не пользуемся.Замерзание произошло на подходе к дому,где труба постепенно поднимается вверх.Как лучше решить проблему на будущее?Можно конечно нагреват. кабель засунуть в трубу со стороны насоса на 6-8 метров.Но если в магистрали от насоса до колодца на зиму слить воду,то и замерзать нечему будет.Как слить воду,если на конце трубы,которая заходит в колодец,стоит обратный клапан?Можно ли этот обратный клапан переставить почти в плотную перед самим насосом в подвале,а перед обрат. клапаном поставить грязевой фильтр?Тем самым,чтобы слить на зиму воду из магистрали,нужно будет всего лишь открутить грязевой фильтр и под атмосферным давлением вода самотеком сольется в колодец.Спецы,как считаете,такой вариант сработает?Уж больно не хочется связываться с нагрев. кабелем.
Den_VS
Den_VS
Верхняя Салда
19.10.2013 в 22:08:02
Мирумир написал : У меня тоже ситуация,замерзла вода в закопанной трубе на даче.Есть колодец,из которого на глубине 1,5м. выходит ПНД труба и под землей идет в подвал дома,где стоит насосная станция.Зимой водой не пользуемся.Замерзание произошло на подходе к дому,где труба постепенно поднимается вверх.Как лучше решить проблему на будущее?Можно конечно нагреват. кабель засунуть в трубу со стороны насоса на 6-8 метров.Но если в магистрали от насоса до колодца на зиму слить воду,то и замерзать нечему будет.Как слить воду,если на конце трубы,которая заходит в колодец,стоит обратный клапан?Можно ли этот обратный клапан переставить почти в плотную перед самим насосом в подвале,а перед обрат. клапаном поставить грязевой фильтр?Тем самым,чтобы слить на зиму воду из магистрали,нужно будет всего лишь открутить грязевой фильтр и под атмосферным давлением вода самотеком сольется в колодец.Спецы,как считаете,такой вариант сработает?Уж больно не хочется связываться с нагрев. кабелем.
про грязьевой фильтр не понятно, если честно... а так... кто мешает слить из системы воду на зиму? ПНД труба хоршая штука, практически не размораживаеться, но... в системе остаеться... может есть смысл клапан переставить?
Den_VS
Den_VS
Верхняя Салда
19.10.2013 в 22:15:48
ishuddin
ishuddin
20.10.2013 в 22:47:51
Я сделал систему слива из запорной арматуры для бачка унитаза(латунь) - в колодце разрезан пнд и ввернут тройник , к тройнику прикручен клапан запорной арматуры , к рычагу привязана веревочка с кольцом на конце ,веревочка идет наверх к домику колодца и поднатянута, кольцо надето на гвоздик . Если сильный мороз - снимаем колечко с гвоздика и ослабляем натяжение веревочки- клапан открывается - вода стекает в колодец( не забудь в доме открыть кран чтоб воздух в систему пошел )
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
22.10.2013 в 09:20:14
Метод оттаивания нормальный, но при аварийной ситуации. Для тех кто еще не смонтировал свою систему посоветую провести трубу ПНД (у меня 32) в трубе большего диамметра (у меня 80) и при малейшем опасении на замерзание продувать обычным строительным феном. Как поведет себя такая системма при длинне трасы 40 метров нескажу , уменя 5 метров работает нормально.
