fineboy
fineboy
30.03.2009 в 16:15:58
critter написал : при этом выковырнул из обратного клапана всю начинку
а какие могут быть штрафные санкции в случае того если захотят проверить? кстати вопрос еще заодно: а вдруг после опломбировки все снова потечет или пробьет-каким образом опломбировка заново происходит и ремонт? они приезжают и ждут чтоли?:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.03.2009 в 08:24:52
fineboy написал : а какие могут быть штрафные санкции в случае того если захотят проверить?
за ихние деньги , нет проблемм. Выставите им счёт. Вообще эта ситуация уже дурно пахнет маразмом. Но вот предыдущий товарищ с Украины, им простительно. :)
fineboy
fineboy
31.03.2009 в 13:59:51
вот и я думаю что душить "гадину"(именно эти требования по установке обр.клапана) надо на корню-т.к. требование расчитано по всей видимости изза того что типа деньги небольшие(стоимость клапанов) и люди на них роптать не будут..Совковая матрица в которой работники ЖЭУ пребывают до сих пор..Надо поискать нормативы -законно ли требование по обязательной установке клапанов...А потом пройтись веерной рассылкой жалоб.. или вы что имели ввиду под "за ихние деньги"?проверку начинки клапана?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.03.2009 в 14:29:07
fineboy написал : "за ихние деньги"?проверку начинки клапана?
ну да, а как это можно ещё представить, собрана сантехника , приходит пломбёр и требует разобрать , причём замечу в его присутствии, потом всё это собрать. Это , что конструктор лего что-ли ? То есть надо вызывать установщика снова. За чьи деньги ? Имхо полный идиотизм, сорри , что повторяюсь.
lextr
lextr
28.05.2010 в 09:58:34
Как я понял, прочитав форум, что если есть термосмеситель, обратный клапан ставить обязательно. Вопрос: можно ли его поставить непосредственно перед коллектором, т.е. в такой последовательности: грязевик-счетчик-фильтр-редуктор-ОК-коллектор. После счетчика месте нет. Или его лучше поставить непосредственно перед термосмесителем?
Makarone
Makarone
28.05.2010 в 10:15:45
лучше перед фильтром, который после счетчика. в некоторых смесителях стоят обратные клапана(крошечные пластиковые).
lextr
lextr
28.05.2010 в 12:10:25
Makarone написал : лучше перед фильтром, который после счетчика.
нет места
Prok12 написал : ОК следует ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО перед потенциально опасными для подмеса девайсами
Такой вариант совсем плох? Или просто не универсален?
Makarone
Makarone
28.05.2010 в 13:24:19
Ставьте непосредственно перед коллектором. После коллектора не забудьте компенсатор и предохранительный клапан.
lextr
lextr
28.05.2010 в 13:32:44
Makarone написал : После коллектора не забудьте компенсатор и предохранительный клапан.
А для чего они?
Makarone
Makarone
28.05.2010 в 13:37:07
Компенсатор компенсирует колебания давления в домашней сети(статика>динамика), :) предохранительный клапан предохраняет сеть от нескомпенсированных бросков давления, сбрасывая излишки в дренаж..
lextr
lextr
28.05.2010 в 13:46:05
  1. А откуда возьмутся колебания? Температурных расширений?
  2. Чем грозит отсутствие этих устройств?
  3. Посоветуйте пожалуйста конкретные модели...
