ssolovov
ssolovov
19.03.2009 в 11:37:49
Тук-Тук написал : За вас очень рад.
А я не радовался, когда смотрел на это http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=685466&postcount=46
Тук-Тук
Тук-Тук
19.03.2009 в 11:44:20
Спасибо за отзыв.
Integrator
Integrator
Николаев
19.03.2009 в 13:44:27
=vadim= написал : ну и не ставьте эти клапана, кстати при этом можно не устанавливать и защитный клапан.
К сожалению, тогда не опломбируют счетчик :(
ssolovov написал : А я не радовался, когда смотрел на это http://www.mastercity.ru/vforum/show...6&postcount=46
Очень убедительно! :applause:
ssolovov написал : Поставил предохранительный клапан на 6 атмосфер, поставил гибкую гофрированную подводку к бачку унитаза и расширительный бачек в виде фильтра для питьевой воды http://www.aquaphor.ru/im/s_favor.jpg
От предохранительного клапана нужно еще как-то воду товести :(
А, интересно, на много ли увеличится объем воды при длине 1/2" труб метров 5? Может быть какой-нибудь вертикальный отрезок трубы, заглушенный сверху, с воздухом внутри, поможет? Или на этот случай есть какое-нибудь спец. устройство?
ssolovov
ssolovov
19.03.2009 в 14:05:01
Integrator написал : От предохранительного клапана нужно еще как-то воду товести
А как от фильтров собираетесь отводить? Или промывные фильтры ставить не собираетесь?
ssolovov
ssolovov
19.03.2009 в 14:08:13
Integrator написал : Может быть какой-нибудь вертикальный отрезок трубы, заглушенный сверху, с воздухом внутри, поможет?
Может быть...
Integrator написал : Или на этот случай есть какое-нибудь спец. устройство?
Называется расширительный бачек http://im8-tub.yandex.net/i?id=81434524&tov=8
Integrator
Integrator
Николаев
19.03.2009 в 14:31:06
ssolovov написал : А как от фильтров собираетесь отводить? Или промывные фильтры ставить не собираетесь?
Не собираюсь. У нас даже редуктор давления не китайский трудно найти (мне не удалось) :a , что уж о таких фильтрах говорить... :(
ssolovov написал : Называется расширительный бачек http://im8-tub.yandex.net/i?id=81434524&tov=8
Что-то он огромен на вид. Из пушки по воробьям...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2009 в 07:53:13
Integrator написал : К сожалению, тогда не опломбируют счетчик
что за дурацкие требования ?, типа Вы будете производить воду и сливать в водопровод !? , ну можно установить , а потом после пломбировки снять.
Integrator
Integrator
Николаев
20.03.2009 в 13:36:49
=vadim= написал : что за дурацкие требования ?, типа Вы будете производить воду и сливать в водопровод !?
Типа ночью, пока воды в водопроводе нет (а у нас это так), подключу к системе пылесос и буду гнать обратно воздух и отматывать счетчик :)
=vadim= написал : ну можно установить , а потом после пломбировки снять.
Потому и обратный клапан пломбируют - той же проволочкой.
critter
critter
Кинешма
23.03.2009 в 21:27:09
Integrator написал : Потому и обратный клапан пломбируют - той же проволочкой.
ну и фик с ним с обратным клапаном, а зачем грязевик пломбируют? Его потом не почистить. У меня сосед счетчик себе поставил как положено: запорный кран. грязевик, счетчик, обратный клапан, при этом выковырнул из обратного клапана всю начинку(давление в доме очень низкое, а без обратного клапана не пломбируют), затем вызвал сантехника и ему опломбировали.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2009 в 15:50:30
critter написал : при этом выковырнул из обратного клапана всю начинку
правильное решение.
fineboy
fineboy
30.03.2009 в 16:12:58
а каким нормативным актом установка обратного клапана регулируется законом-изза отсутствия которого могут отказать в опломбировке счетчика? кто знает приведите ссылку плиз!
