Тычоблин
Тычоблин
18.03.2009 в 13:49:39
Integrator написал : Насколько это реально?
Давление реально поднимается, может и в 2 раза увеличиться (кстати, редукторы тоже воду обратно не пускают).
Integrator написал : как с этим бороться?
Есть клапаны предохранительные, которые сбрасывают воду при увеличении давления до определенного значения. В продаже где-то видел на 3атм и 6атм, если не ошибаюсь.
ssolovov
ssolovov
18.03.2009 в 16:27:47
Integrator написал : Вот это не нравится больше всего. Насколько это реально?
Реально!
Integrator написал : Как оценить,
Поставить манометр. У меня давление поднималось с 3 до 9,5 ати (это то, что я видел своими глазами, ди и на форуме где-то фотки размещал)
Поставил предохранительный клапан на 6 атмосфер, поставил гибкую гофрированную подводку к бачку унитаза и расширительный бачек в виде фильтра для питьевой воды;) http://www.aquaphor.ru/im/s_favor.jpg
Тук-Тук
Тук-Тук
19.03.2009 в 01:34:43
Насколько это реально? Как оценить, как с этим бороться?
Мне придется обратные клапаны ставить - водонагреватель будет и, позже, счетчики.
Нереально, бороться не надо. На практике обратные клапана при очень медленном нарастании обратного давления от нуля просачивают воду, давление растёт одинаково за ними и до них.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2009 в 08:37:52
Тук-Тук написал : На практике обратные клапана при очень медленном нарастании обратного давления от нуля просачивают воду, давление растёт одинаково за ними и до них.
"на практике" обратные клапана ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ если нет потребления, и поэтому им поровну медленно давление за ними нарастает или быстро.
Integrator написал : Мне придется обратные клапаны ставить - водонагреватель будет и, позже, счетчики.
ну и не ставьте эти клапана, кстати при этом можно не устанавливать и защитный клапан.
Prok12
Prok12
19.03.2009 в 08:40:28
Тук-Тук написал : Нереально, бороться не надо. На практике обратные клапана при очень медленном нарастании обратного давления от нуля просачивают воду, давление растёт одинаково за ними и до них
У меня эта бяка выползла вполне реально: на холодной воде уже после обр.клапана, редуктора, коллектора установлен фильтр из нержавейки Аквафор Миди - на стир.машину. Объем его велик: литра три. Если запустить в систему свежей холодненькой воды из водопровода и все точки водоразбора перекрыть (входные краны на стояках открыты всегда), давление со временем возрастает с 3.5 до 7атм. Только на холодной. Полагаю, дело в расширении воды при нагревании внутри этого фильтра. Сейчас ОК на холодной на входе убрал: вроде получше стало (редуктор давления Honeywell FK06 не так хорошо выполняет роль ОК). В самом стояке давление гуляет от 4.5 до 6атм, бывают гидроудары. На горячей воде такой ситуации не наблюдал: там ОК оставил, чтобы при работе бойлера летом не питать случайно весь стояк своей горячей водой. Кстати, мои ОК (ITAP) подпружинены внутри: им динамика изменения давления не важна.
Тук-Тук
Тук-Тук
19.03.2009 в 08:57:00
Prok12 написал : Кстати, мои ОК (ITAP) подпружинены внутри: им динамика изменения давления не важна.
Моё заключение справедливо в том числе и для них. Вопрос, укажите точно очерёдность подключения ваших
Prok12 написал : обр.клапана, редуктора
Тук-Тук
Тук-Тук
19.03.2009 в 09:00:13
=vadim= написал : "на практике" обратные клапана ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ если нет потребления, и поэтому им поровну медленно давление за ними нарастает или быстро.
Моя практика показала обратное.
Prok12
Prok12
19.03.2009 в 09:17:08
Тук-Тук написал : Вопрос, укажите точно очерёдность подключения ваших
Стояк-отсечной кран-грязевик-счетчик-ОК-редуктор-гребенка. Сейчас ОК убрал на холодной
ssolovov
ssolovov
19.03.2009 в 10:39:55
Тук-Тук написал : Моё заключение справедливо в том числе и для них.
Ваше заключение несправедливо для исправного оборудования!
Тук-Тук написал : Моя практика показала обратное.
Она у Вас большая? Мне достаточно моего единственного случая чтобы опровергнуть Ваши утверждения.
Тук-Тук
Тук-Тук
19.03.2009 в 11:02:26
Prok12 написал : Стояк-отсечной кран-грязевик-счетчик-ОК-редуктор-гребенка. Сейчас ОК убрал на холодной
Спасибо. Смотрите, что происходит: давление растёт-растёт, давит на диафрагму редуктора, она зажимает клапан, редуктор запирается, давление растёт дальше, это отражается манометром на его выходе. На входе же оно не изменяется. На ОК соответственно тоже. Вывод - ОК на вашу ситуацию влиять не могут.
Тук-Тук
Тук-Тук
19.03.2009 в 11:08:50
ssolovov написал : Она у Вас большая? Мне достаточно моего единственного случая чтобы опровергнуть Ваши утверждения.
ITAP 103,130 BUGATTI 191 За вас очень рад.
