Conix
Conix
18.02.2009 в 23:43:44
ну видимо тот кто открутил старый смеситель (советский с буксами)и прикрутил туда очередное новомодное чудо :)
Prok12
Prok12
19.02.2009 в 00:05:55
СанРай написал : Однажды горячая вода попала в систему холодной и разрушила арматуру в сливном бачке
Что это за хлипкая арматура такая?
свар
свар
Вологда
19.02.2009 в 10:19:26
Riturnel написал :
а зачем в подпитку? вы кран открыли, подпитали и все кран закрыли,секундное дело,не какого подмеса нет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.02.2009 в 11:48:57
обратник действительно вредная вещь, может вызвать суровые скачки давления., да и резиновые сёдла там дохнут на горячей воде "зараз".
rald
rald
07.03.2009 в 11:22:34
Поставил на ГВС и ХВС после счетчиков, В итоге тоненькая струйка из смесителя на кухне. Остальный потребители пока не подключены... Снять их нафиг лучше или что сделать? подскажите...
Сан-Сан
Сан-Сан
07.03.2009 в 12:34:28
rald фото разводки можно?
rald
rald
09.03.2009 в 10:58:27
Сорри, туплю, дело было в гибкой подводке. А фото стыдно выкладывать...:o
Memo
Memo
12.03.2009 в 14:15:38
...жалоба от знакомой - из крана в су течет вода(примерно с пол минуты) такого же цвета, как и таблетка брошенная в бачок унитаза. Вылечили установкой обратника на унитаз...
GVK
GVK
Омск
12.03.2009 в 14:56:34
Memo Попробую угадать причину. :) Бачок подключен на трассе между стояком и мощным потребителем воды (возможно, душ). В районе ответвления на бачок есть сильное заужение (тройник?), которое при большом расходе работает как эжекционный насос. "Насос" выкачивает подкрашенную воду из бачка (хм... непонятно, как при этом себя ведет арматура в бачке). Пока расход воды большой - подмес цветной воды не заметен. Но на участке "бачок-тройник" остается 100% окрашенная вода из бачка. Если некоторое время расхода нет - краска перемешифается с водой в трассе (диффузия) и вытекает, если открыть кран. Умывальниканаходится между унитазом и душем, поэтому некоторое время крашенная вода и течет из крана.
2Memo, можете проверить гипотезу? Интересует фото тройника на унитаз или хотя бы схема и материал труб :)
Memo
Memo
12.03.2009 в 15:50:17
в ближайшие выходные (буду в гостях)сделаю фото. Разводка ПП (по памяти)-16мм
Integrator
Integrator
Николаев
18.03.2009 в 13:39:08
Байпасс написал : минусы обратного: -вошла вода с температурой 5*. нагрелась до 20-22*. давление поднялось и что-нибудь крякнуло...
Вот это не нравится больше всего. Насколько это реально? Как оценить, как с этим бороться?
Мне придется обратные клапаны ставить - водонагреватель будет и, позже, счетчики.
