pwn
pwn
Ставрополь
21.01.2008 в 01:54:24
V-mir написал : А может это пермаллой ? Хотя какая разница
может. что-то подозрительно он мягкий. Трансформаторное железо наоборот жесткое/хрупкое. Но если мне не изменяет память, пермалой нам не катит. У него большая начальная проницаемость, но стоит его хорошенько намагниттить и от нее нифига не остается, плюс при этом помоему у него потери выше чем у железа.
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.01.2008 в 08:40:31
Наверняка.
sam_soft
sam_soft
21.01.2008 в 11:02:01
pwn написал : который и определит на какой частоте будет клацатть ККМ.
И про ключик тож забывать нельзя, и диодик сиц скорее всего нужон будет, а не дубовый кремняк.
Aziat
Aziat
21.01.2008 в 11:17:20
Слушатель написал : Может обьяснит кто? В SW модельку пытал: источник 311В 50Гц, Rсети 0,6Ом, мост идеальных диодов, емкость 1500мк и нагрузка 18Ом. Смотрю на всех элементах мощность Average за 2сек
:) Я тоже долго пялился на 120% КПД :) Потом понял, что Average надо брать за 40 ли 80 мс (если 50Гц -сеть) причем в каком-либо установившемся режиме (подальше от дерганья нагрузкой)
Ан-162 написал : С каких - получается (по расчету) у тебя?
При 2 Ом, например :)
pwn
pwn
Ставрополь
21.01.2008 в 11:35:09
Ан-162 написал : Наверняка
и наверняка "высоко никеливый". У которого мю до фига и больше, но и потри выше. А сунули их видимо в фильтр потому что с таким железом можно обеспечить минимальные искажения в слабом сигнале. Ну не покатит мне - подарю кенту, он у меня ламповыми УМЗЧ болеет, обрадуется небось. А тоон все то с о старых теликов то со старых радиол трансики дергает.
sam_soft написал : И про ключик тож забывать нельзя, и диодик сиц скорее всего нужон будет, а не дубовый кремняк.
ключик - баян полевичков, диод адназначна карбидкремний, в наличии уже есть, ждет когда ж его впаяють ;)
sam_soft
sam_soft
21.01.2008 в 12:08:30
2pwnА калькулятором прикидывал что получится для 1150 ?
pwn
pwn
Ставрополь
21.01.2008 в 15:31:54
sam_soft написал : А калькулятором прикидывал что получится для
в смысле? частота, потери, мощность? Сорри но не понял вопроса
sam_soft
sam_soft
21.01.2008 в 16:07:24
На сайте IR , гдета тут http://www.irf.com/design-center/mypower/index.html
есть онлайн калькулятор по расчету PFC на 1150
и генерит он примерно такие репорты как в аттаче . Для начала весьма полезно. Это я его имел ввиду.
pwn
pwn
Ставрополь
21.01.2008 в 18:19:00
sam_soft написал : Для начала весьма полезно. Это я его имел ввиду
Калькулятором пользовался, но это немногое дает. Разве что примерно какая индуктивность должна быть у дросселя. У 1150-й есть два серьезных неудобства: а) нет возможности синхронизации его внутреннего генератора, либо тактирования внешним генератором либо на худой конец выделить сигнал ее генератора чтобы тактировать от него другие элементы схемы. б) считывание тока с резистивного датчика и заточенный под это вход. На больших мощностях имеем ощутимые потери и либо конкретный резисторный "тэн" либо низковольтный полевик в качестве такового. Городить городушки с токовыми трансами не хочется, головняка много по причине больших Кзап. При том что если использовать полевики в ключе, они сами по себе прекрасно работают как датчик тока. Для меня это проверенная и обкатанная фича, самый первый мой "бестрансформаторный" БП для "синклера" на КП707В, который я собрал еще в 94-м году - именно по такому принципу считывался ток, а далее городушки на компараторах 554СА3 - уцешек тогда в рашу не возили...
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.01.2008 в 22:55:32
pwn написал : Либо ты зарезал свечкину точность либо изобрел вечный двигатель
Aziat написал : Я тоже долго пялился на 120% КПД Потом понял, что Average надо брать за 40 ли 80 мс (если 50Гц -сеть) причем в каком-либо установившемся режиме (подальше от дерганья нагрузкой)
Не убедительно, обосновать можно? Ну я пацан, не все в SW умею - сходил к Володину, там в начале ККМ-ветки Бармалей давал модельки подККМленых выпрямителей. Одну упростил до моста, сети, емкости и нагрузки. Лишних 44, 87Вт :o
Впрочем, ты видимо прав. Надо брать или целое число периодов или массив более 10сек. За 50мс все выровнялось. Блин, Нобелевская сорвалась :)
pwn
pwn
Ставрополь
21.01.2008 в 23:48:12
Слушатель написал : Блин, Нобелевская сорвалась
А ККМ то какой прикольный у тя... я даж подумал может и правда ККМ? Запустил... чудо не случилось.... :D
