Я тоже недавно был озабочен выбором фильтра. Но мне было проще, у меня друг - химик, занимается как раз растворами вообще и очисткой водой в частности - их контора проектирует промышленные очистные системы кажется.
Результаты его консультаций вкратце:
Анализ делать надо! Мне казалось всегда, что вода плохая у меня - грязная и все такое. Оказалось в результате анализа, что нормы превышены только по железу не растворенному (трубы уже старые), есть чуть-чуть тяжелых металлов и ОЧЕНЬ высокая жесткость воды - норма перекрыта почти вдвое, а она и сама немаленькая.
Анализ показывает, какие фильтры нужно брать. Во-первых, проточные системы есть с разными наборами фильтров. А в процессе эксплуатации вообще можно подбирать картриджи "под себя" - вместо какого-то стандартного поставить специфический, наиболее полезный при очистке ВАШЕЙ воды. Во-вторых, становится ясно, нужен ли обратный осмос.
Система обратного осмоса как правило НЕ НУЖНА. Ее следует применять только когда вода очень сильно загрязнена органикой, с которой не справляется проточный угольный фильтр (он есть обычно в каждой системе). Ну и если хлорки очень много, наверное. Осмос, во-первых, резко снижает производительность (недаром ставят накопительный бак) и при этом кучу воды (за которую вы платите, кстати) просто спускает в канализацию. Во-вторых, он очищает воду практически до состояния дистиллированной - пить такую тоже неполезно. Почему их везде рекомендуют и продают? Так сравните цены на осмос и проточные фильтры...
Какой фирмы брать? Товарищ советовал Atoll или Гейзер. Аквафор почему-то не одобрял, считал "попсой".
Из личный изысканий могу сказать следующее: Atoll использует американские картриджи Pentek - думаю продукт качественный. Но трудно разобраться, какие именно картриджи нужны под ваш анализ воды - я, например, готового набора под свою воду подобрать не смог.
Купил в итоге Гейзер. У него своя "фишка" - фильтр Арагон. По описанию какая-то уникальная технология комплексной очистки. Верится с трудом, но друг-химик говорит, что чистит действительно достойно. Мне Гейзер понравился больше тем, что у него есть набор для сверхжесткой воды (в нем Арагон плюс ионообменная смола - т.е. две ступени умягчения). Кстати, только у Гейзера система обратного осмоса дополняется минерализатором, снова насыщающим очищенную воду необходимыми для человека солями. Остальные, видимо, считают, что дистиллированная вода полезна...
Что не понравилось в Гейзере - колбы непрозрачные, не видно насколько фильтр загрязнен. И подводка на пластиковых трубочках. Монтируется действительно, как обещают, легко и быстро. Но насколько эти зажимы надежны для меня лично вопрос открытый. Я на всякий случай подводку к фильтрам сделал металлопластиком, а уж до крана - гейзеровской трубочкой. Вроде держит пока, но я только начал эксплуатацию...
Извините, что длинно так получилось.
