Всем добрый день!
Вчера запустил теплый пол. Брали Thermomat в прихожую, 8м2. Укладывал сам, все по инструкции: разложил, замерил сопротивление - все ок. Залил плиточным клеем Плитонит-Вб, как быстросохнущий (не так уж и быстро однако, хочу доложить)... Заливал так - мешал килограмм 5 раствора, вываливал на пол и разравнивал правилом, используя в качестве, так сказать, "маяков" сам кабель. Через неделю где-то начал укладывать плитку. Плитка толщиной 9мм, общий пирог "кабель-клей-плитка" получился в р-не 16-18мм (по инструкции - до 20мм), вроде все как надо... Через две недели после укладки плитки, а именно вчера, ВКЛЮЧИЛ!
Ну что ж, через ТРИ ЧАСА нечто комнатной температуры под ногами ощущалось. Но не более того. При выставлении термостата на 29.5 градусов он прилежно вырубается при достижении этой температуры, на 40 градусах - даже не чешется... Т.е. можно сказать, что если на термостате выставить 40 градусов, то это эквивалентно его отсутствию. Температура при этом выше той, что достигалась при 29.5, не поднимается. Плитка на ощупь просто "не прохладная", т.е. босой ноге, в принципе, комфортно, но ожидалось что ей будет тепло!
Далее собирался класть теплый пол в кухне, и вот теперь стою перед дилеммой - что попробовать другое? Ибо результат Thermomata - на....ли!!!! :mad:
P.S. Штроба в полу глубиной 20мм, датчик в заглушенной гофре положен между двух витков кабеля, растояние от стены - 35см. В виду "живости" квартиры и необходимости постоянного использования помещения (прихожая) кабель был залит (вмазан) клеем Плитонит-Вб. Плитка укладывалась на Плитонит-В+. Пол подключен на отдельное УЗО. Все работает, но как то не так...
