НМБ-1 + косилка Заря.
Не дешево (больше 30 т.р. все вместе), по первости все болты на клей надо посадить, но косит зверски, довольно низко, не боится неровностей, кустарника, единственная проблема - камни, железяки и прочее, камни летят (поэтому не брезговать и ставить резинку -шторку, и работать лучше в очках), если железяка, то гнутся резцы, но это дело поправимое.
Можно реально косить большие площади (ширина точно не помню, но тоже сантиметров 80), при этом формируются валки, которые довольно легко сгребать пластмассовыми граблями (думаю, что можно что-то и к мотоблоку приспособить потом для сгребания, так сказать, автоматизировать процесс). ПРи этом не устаешь, а на длинных прогонах вообще нет проблем.
Но конечно, не сравнить с трактором Беларусь и косилкой к нему, т.к. на селе, обычно, покос не проблема (если трактором), а вот убрать сено и поднять его, это да. Если учесть то, сколько раз можно покосить беларусем за эти 30000 руб, то конечно, смысла никакого нет покупать мотоблок или еще чего.
