аматор1 написал :
а ещё разик, в двух словах, для тех кто на бронепоезде
Ладно. Только это будет кусками - я еще и работаю.
Электробезопасность подразумевает то, что человек ни как не чувствует опасность от электричества.
Когда он начинает чувствовать, то это уже последствия.
Приборов везде не наставишь, поэтому выходят из положения, что человек сам доджен быть подсоединен всегда к земле (он по ней и так ходит).
Электричество, а вернее электрическое напряжение относительно земли, на предметах возникает в случаях:
1 - статического электричества от воздействия электромагнитных, магнитных и электрических полей самой земли и ее атмосферы.
2 - нарушения изоляции на подводящих электропроводах и аппаратах.
Для исключения второго рода возникновения опасного напряжения существует целая группа решений. Они называются классами.
Рассмотрим только первый и второй, остальные по потребности потом.
1 - первый класс. Это создание проводящего корпуса и умышленное соединение его с нейтралью электросети. Принцип действия прост. При пробое изоляции произойдет короткое замыкание или просто превышение тока утечки, сработает автоматика защиты и отключит напряжение вообще.
2 - второй класс. Это двойная изоляция аппарата от человека. Т.е. все проводящие части изолированы от сети (не соединены с сетью "условно") и все это еще раз изолировано от человека.
Теперь про первый случай образования электричества и защиту от него.
Если взять облако на высоте 2км с напряжением между ним и землей в 10кВ, то на высоте головы человека получим 10В напряжения. Если же человек будет стоять на здании, высотой в 30м (9этажей), то напряжение уже будет 160В.
А теперь представим, что облако имеет напряжение значительно выше 10кВ.
Дальше попозже напишу.
