Андрёй
Андрёй
Томск
04.02.2009 в 18:24:59
Arr написал : Просто там ставят такой конденсатор, который работает как мегомный резистор.
А должен работать как килоомный.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.02.2009 в 18:39:22
аматор1 написал : Эгегей, Андрёй, госпондин директор АСЦ "АСЦ Денди-сервис" как насчёт 101 ёмкости, или мастера не подсказали исчо
Нетерпение - индикатор тупости. Мастерам я подсказываю и обучаю.
аматор1
аматор1
04.02.2009 в 18:41:53
Андрёй написал : Тогда я не буду лить воду. Толку от этого.
а на "монитере" получается можна, не зря Вас Роттор тамошний назвал 3,14
Андрёй написал : Ваш мозг видимо не способен понять связь статического электричества с искрой от корпуса ДВД Эленберг. Проще Эльдорадо обозвать.
Крутая связь, обьяснили всё доходчиво, но я сам знаю ответ на этот вопрос, просто интересно это было услышать от Вас. А Эльдорадо если Вам платит за предторговый разбор хлама это одно, но для рядовых покупателей они ЭЛЬДОРАСТЫ и ....даки!!!!
аматор1
аматор1
04.02.2009 в 18:46:23
Андрёй написал : Мастерам я подсказываю и обучаю.
я смотрю по "монитору" Вы спец по кондеям, СМА (Ардо), и многому другому - универсальность не признак мастерства:p .
Андрёй написал : Эгегей, Андрёй, госпондин директор АСЦ "АСЦ Денди-сервис" как насчёт 101 ёмкости, или мастера не подсказали исчо
и после этого кто, как Вы сказали тупой:p .
Всё тут я больше не флудю, неитересно. Пойду по ЛЭПам кВ мерять - просто из любопытства:D
Андрёй
Андрёй
Томск
04.02.2009 в 19:14:48
аматор1 написал : Всё тут я больше не флудю
Вот и хорошо. И мне урок - не учи безмозглого, просто потеряешь время.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.02.2009 в 19:17:14
аматор1 написал : но я сам знаю ответ на этот вопрос
Такой?
аматор1 написал : жесть!!! на .... он там нужен
Маугли7111
Маугли7111
04.02.2009 в 21:59:35
аматор1 написал : особливо понравилось что от статики вылетал постепенно
аматор1 написал : можно поподробней про этапы
Сначала пробой ключа программы 4, затем 5, затем обрыв ключа программы 3.
iale
iale
04.02.2009 в 22:18:27
Ё-моё :) это ж надо столько наворотить.
Конденсатор класса Y1 между горячей и холодной землей нужен для фильтрации ВЧ помех сети и работающего флайбэка. Это своего рода "замена" классическому включению двух конденсаторов при наличии заземления. При двухпроводном включении заземления нет, и тогда горячую и холодную земли ИП соединяют таким конденсатором, емкость которого тем выше, чем больше выходная мощность преобразователя ( до определ., безопасных пределов ). Можно и не ставить, если блок питает ЛН или паяльник или если мощность блока отн. невелика ( единицы Ватт ), но уровень наводок во вторичные цепи значительно возрастает. Часто этот конденсатор шунтируется высокоомным резистором, имеющим высокое напряжение пробоя. Это делается для снятия статических потенциалов со вторичных цепей.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.02.2009 в 23:30:54
Да, вот нафлудили... Господа не будем ссорится и унижать друг друга, только потому что один знает больше другого. Ну не возможно всё знать, а тем более если с этим не сталкиваешься. Для всех скептиков-сторонников того что нет ни каких кондёров и ни на что они не влияют: Уж поверьте, что кондёры нужну, и они очень часто встречаются в импульсниках, как непременный атрибут нормального фильтра ВЧ-помех. И средняя точка всегда посажена на корпус (ШАССИ, МАССУ) и вследствие этого на последнем возникает потенциал, опасный как для человека, так и для самой аппаратуры. Про кондёр 101 уже очень ясно ответил iale. - если в кратце, то он нужен для подавления ВЧ помех, проникающих в низковольтную часть в процессе работы трансформатора, а также для развязки "горячей" земли от "холодной". И если эти кондёры стоят в этом ДВД, то это ещё не худший ДВД, уж поверьте. Я могу смело заверить, что ДВД-шники, в низкой и средней ценовой категории, вне зависимости от фирмы, собираются все на одном железе, разница лишь в функциональности, и колличестве выходов. А про блоки питания я вообще молчу, они строятся все по одной схеме. Просто здесь играет роль в каком подвале собирался аппарат, и на сколько на нём сэкономили. Кароче, диагноз один: ЗАЗЕМЛЯТЬ!
avmal
avmal
05.02.2009 в 00:15:08
Daimonn написал : Кароче, диагноз один: ЗАЗЕМЛЯТЬ!
Вы забыли добавить "ИМХО".
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
05.02.2009 в 01:22:48
Кароче, диагноз один: ЗАЗЕМЛЯТЬ! ИМХО;)
