Garikkk
Garikkk
06.02.2009 в 18:51:08
Прокладывать второй воздуховод "над шкафами" не получается, т.к. между кухней и стояком - столовая, где шкафов нет.
Вытяжка одинаково плохо тянет на всех скоростях - значит дело не в мощности. А что если заменить штатный мотор с выходом на 120мм на мотор с выходом на те же 80мм. Проигрыш в мощности очевиден, зато может тянуть будет. (Извините повторяюсь, но пока никто не ответил)
almeca
almeca
Пенза
07.02.2009 в 22:52:27
Уважаемый Garikkk ! К сожалению замена двигателя вам ничего не даст. Просто, как вы правильно сказали, у вас очень занижено сечение воздуховода- 120мм -это 113см2, а 80мм -50см2. Так что без увеличения сечения воздуховода производительность вытяжки вы не повысите. Но вы попробуйте на 1 или 2 скорости - может вам достаточно такой производительности? Ну уж а если хотите увеличить, то может возможно дополнительный канал как-то архитектурно оформить?
sansan21
sansan21
09.02.2009 в 12:48:55
Garikkk написал : (Извините повторяюсь, но пока никто не ответил)
Читайте внимательнее. Штатных "моторов" для таких сечений нет. Разве что поставить кулер от компьютера :) ?
Medtech
Medtech
09.02.2009 в 13:43:31
Добрый Час. Место стыковки вашего воздуховода и официального канала сфоткайте пожалуйста.. А фильтр в вытяжке чистили?
sansan21
sansan21
09.02.2009 в 14:17:28
Medtech написал : Место стыковки вашего воздуховода и официального канала сфоткайте пожалуйста..
Так оно же за фальш-потолком, который автор ломать не хочет...
