На рисунке ниже постарался все понятно изложить.
Кабель использовал Belden то ли RG6 то ли RG6 U, сейчас его просто под рукой нет...
Розетки использовал конечные (не проходные) Legrand Cariva TV-R-SAT (к розетке подходит один кабель) ...кстати в Кариве есть еще розетка называется не конечная, а "звезда" как название топологии, но мне не смогли объяснить разницу. И у конечной и у звезды затухание одинаково мало.
В результате хочу получить на каждом из 4-х ТВ как эфирный сигнал, так и спутниковый (разные спутниковые каналы на всех ТВ)
Сперва совсем маленький. Сейчас сделана разводка кабелей на 4 комнаты.
Стоит 1 телевизор и кабель от антены напрямую к нему подключен.
На данный момент что бы "оживить" остальные розетки нужно этот кабель разрезать, воткнуть его в сплиттер на "вход" и на выход воткнуть 4 кабеля идущих к этому ТВ и остальным розеткам соответственно.
ВОПРОС:
1.Какой сплитер рекомендуете купить, что б поделить сигнал?
2.Нужен ли еще усилитель?
3.Измениться ли картинка на ТВ при
а)все розетки подключены, но включен только один ТВ
б)все розетки подключены, но включено несколько ТВ
по сравнению с: подключена ТОЛЬКО ОДНА розетка и в ней один ТВ?
Теперь вопрос по схеме "то что будет" 1.Какие устройства нужно приобрести что бы собрать ЭТО все в кучу? (ТВ, тарелку, 4 тюнера, 3 эфирные антенны - это понятно :)) ) 2.Какие характеристики должны быть у этих устройств, и какую фирму посоветуете?
