fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.12.2009 в 00:33:56
тут вот в голове назрело.... подтвердите или опровергните оконечную розетку нужно использовать ТОЛЬКО если применяется проходная схема?? то есть перед оконечной розеткой установлена одна или несколько проходных розеток. Поэтому совершенно логично что у нее под кабель всего один зажим... (кстати кто нибудь видел в живую, там реально один зажим или тоже два???)
а розетку типа "звезда" нужно использовать ТОЛЬКО тогда, если применяется схема "звезда", то есть это единственная розетка на кабеле.
Только тогда вылазит два вопроса: 1.зачем на розетке сделано два зажима под кабели, хотя один и не доделаный (то есть хомут под оплетку есть, а под центральную жилу зажима нет)? 2.можно ли в схеме "звезда" использовать оконечную розетку?
ЗЫ кстати, никто не пояснит что значит наклейка на корпусе TV-R-SAT розетки при чем розетки вроде одиноковые - "звезда", а наклейки разные: первая - TV-R-SAT3 0747 вторая - TV-R-SAT3 0804
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
31.12.2009 в 16:07:36
ау!! что никто не подскажет? :((
Кстати, после установки розетки "звезда", качество сигнала резко упало, по сравнению с подключением напрямую к антене. Как будет себя вести оконечна розетка в таком случае?......но опять же, можна ии ее применять в схеме "звезда"??
юра Т
юра Т
31.12.2009 в 17:23:16
fox.msc написал : ау!! что никто не подскажет? (
Вам уже всё подсказали:
sergey_sav написал : По многим позициям можете найти инфу по адресу, указанному юра Т, там есть архив журнала "Телеспутник", где можно поближе познакомиться с азбукой построения подобных систем.
avmal
avmal
31.12.2009 в 19:41:18
fox.msc написал : Кстати, после установки розетки "звезда", качество сигнала резко упало
Оно и и правильно сделало, поскольку затухание составляет около 10дБ, как и у проходной ( парадокс ). В любом случае, если вы соберётесь мешать кабельный и спутниковый сигнал, вам понадобится активная аппаратура, а сейчас, вместо розетки TV-FM-SAT, поставьте розетку для "звезды" ТV 1,5дБ.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
31.12.2009 в 20:16:07
avmal написал : В любом случае, если вы соберётесь мешать кабельный и спутниковый сигнал, вам понадобится активная аппаратура,
в принцепи, активную аппаратуру (краб, усилитель...) буду ставить уже весной. Так как у меня всего 4 розетки установлено. только они между собой еще не соеденены, просто шнурки в щиток сходятся и там болтаются. А вот один шнурок идет пока прямо от антены в стене в комнату. И вот когда он воткнут напрямую в тел, то все классно показывает. А когда ставлю розетку, то как писал выше - картинки почти нет :((
А как активное оборудование влияет на тип розеток, которые нужно устанавливать?? Я думал что влияет только топология... и то не могу так до конца понять, можно ли использовать конечные розетки в топологии "звезда", вместо розеток "звезда"?
avmal написал : а сейчас, вместо розетки TV-FM-SAT, поставьте розетку для "звезды" ТV 1,5дБ.
вы имеети в виду, розетку только с одни разъемом ТВ??? но такого же типа "звезда" как у меня эти розетки что я купил?
У них на столько разное затухание (в сравнии ТВ с ТВ-FM-SAT)??
юра Т
юра Т
31.12.2009 в 21:57:25
fox.msc написал : после установки розетки "звезда", качество сигнала резко упало, по сравнению с подключением напрямую к антене.
fox.msc написал : И у конечной и у звезды затухание одинаково мало.
или что-то кто-то неправильно делает, или совсем не то купил... ...какие хоть розетки то купили? (звезда и конечная по сути это одно и тоже)
avmal
avmal
31.12.2009 в 22:47:41
fox.msc написал : У них на столько разное затухание (в сравнии ТВ с ТВ-FM-SAT)??
Как ни странно, да - "звезда" TV ничего не делит, поскольку выполняет функции переходника, а розетка TV-FM-SAT должна за те деньги, которые за неё платят, профильтровать сигналы и, соответственно, погасить их, чтобы они друг на друга не влияли.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.01.2010 в 15:11:50
юра Т написал : ...какие хоть розетки то купили?
вот эти - Legrand Cariva 7737-35
розетка ТВ-FM-SAT подключение - звезда 4-2150Mhz
юра Т написал : (звезда и конечная по сути это одно и тоже)
о, вот это я и хотел узнать. То есть разници нет?
avmal написал : Как ни странно, да - "звезда" TV ничего не делит, поскольку выполняет функции переходника, а розетка TV-FM-SAT должна за те деньги, которые за неё платят, профильтровать сигналы и, соответственно, погасить их, чтобы они друг на друга не влияли.
ну это я интуитивно понимал, но я просто не знаю что они могли туда еще сунуть....мало ли. вот поэтому и уточняю, не сталкивался просто раньше с этим.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.01.2010 в 15:33:13
Розетки по отношению к выходным гнездам могут иметь разные схемы - фильтр или делитель.
В первом случае входной сигнал распределяеться между входными гнездами через частотные фильтры. На одном гнезде сигнал эфирного тв на втором тв sat. Во втором случае сигнал делиться с помощью широкополосного делителя пополам между выходными гнездами. Потери в случае фильтра естественно меньше - порядка 1.5-2 дб. В случае делителя потери получаються как у стандартного делителя на два - порядка 4,5-5 дб.
У нормальных розеток.
юра Т
юра Т
01.01.2010 в 17:15:22
fox.msc написал : Legrand Cariva 7737-35
мне удалось найти только эти характеристики:
TV-RD-SAT
TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, затухание 1,5 dB
как с таким затуханием она пропустит 5-й частотный канал (и ниже) не представляю, и главное куда...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.01.2010 в 17:35:39
На форуме Телеспутник дали ссылку на описание этих механизмов.
http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/E-CAT-Wiring-Devices/N0064GW8-00.pdf
Похоже они не совсем подходят для Росии. Они сделаны по схеме фильтр.
И в них стоят фильтры на FM диапазон, которые будут вырезать по выходу ТВ с 3 по 5 канал. Если у Вас в городе идет вещание на этих каналах, то их применять не стоит. Используйте механизмы совместимые со стандартом вещания OIRT D/K.
