Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.01.2010 в 17:53:54
Практически одновременно собразили. Вам надо сигнал питания на антену подовать до делителя.
Можете временно, пока у Вас нет рессивера, подавать питание на антену через гнездо SAT. При этом сигнал на телевизор снимать с гнезда TV.
юра Т
юра Т
02.01.2010 в 17:57:04
fox.msc написал : Миниатюры
ну вот.... блок питания должен подавать напряжение на кабель идущий непосредственно к антенне, а не после розетки, для этого есть специальные штучки на F - разьемах
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 18:04:55
Vlad Zhdanov написал : Практически одновременно собразили. Вам надо сигнал питания на антену подовать до делителя.
то есть блок питания надо подключить до розетки?
а как быть с остальным? ну то есть почему у меня есть сигнал на САТ дырке?? это может говорить о том, что я не потеряю тот канал, который еще на ФМ отделен???
ЗЫ проверил внешнее состояние платы отличное, пайка отличная, никакого лишнего припоя нет.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 18:06:09
юра Т написал : ну вот.... блок питания должен подавать напряжение на кабель идущий непосредственно к антенне, а не после розетки, для этого есть специальные штучки на F - разьемах
ага, понял, попробую. какие то доп "штучки"? можете ткнуть в ссылку на такой F разъем, как он выглядит?
юра Т
юра Т
02.01.2010 в 18:27:58
fox.msc написал : какие то доп "штучки"? можете ткнуть в ссылку на такой F разъем, как он выглядит?
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 на крайняк можно использовать штатный + переходник ТВмама - кабель
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.01.2010 в 18:28:38
fox.msc написал : это может говорить о том, что я не потеряю тот канал, который еще на ФМ отделен???
Его все равно частично потеряете. Посмотрите что будет на практике. Может прокатит.
fox.msc написал : то есть блок питания надо подключить до розетки?
Если у Вас схема как в первом посту то желательно до первого делителя.
