fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 05:06:33
Vlad Zhdanov написал : И в них стоят фильтры на FM диапазон, которые будут вырезать по выходу ТВ с 3 по 5 канал.
в описании розетки указан диапазон - 4-2150Mhz
3-5 канал это частоты 76-100Mhz, а FM - дырка 87-108Mhz
то есть получается что на TV дырку не подаются эти частоты??? тогда поидее не 3-5 канала не будет, а только двух 4-го и 5-го? Я правильно понял?
а у каких производителей, из ТВ дырки не вырезаются эти два канала?
ЗЫ у нас вещание начинается с 92,0Mhz это 1-й канал. следующий канал идет уже 182Mhz. то есть я фактически могу потерять на такой розетке этот 1й канал, но проблема в том что это критично...:( поэтому
fox.msc написал : а у каких производителей, из ТВ дырки не вырезаются эти два канала?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.01.2010 в 12:16:05
В описании на Вашу розетку (если это соответствует действительности) для выхода ТВ указан дипазон: 4-30мгц + 47-68мгц + 120-862мгц. Получается "дырка" в диапазоне от 68 до 120мгц. Это в сетке OIRT D/K с 3 по 5 канал в диапазоне BI и S1-S2 в диапазоне SI. К сожелению в описании нет однозначного ответа подавляется в розетке сигнал в этом диапазоне (стоит фильтр) или просто производитель не нормирует сигнал в этом диапазоне.
В данном случае, это лучше проверить на практике. Если сигнал будет сильно ослабляться тогда придеться покупать что нибудь другое. Не могли бы Вы сделать фотографию розетки без пластиковой накладки спереди и сзади. Попробуем определить реального изготовителя этих розеток.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 15:13:26
Vlad Zhdanov написал : К сожелению в описании нет однозначного ответа подавляется в розетке сигнал в этом диапазоне (стоит фильтр) или просто производитель не нормирует сигнал в этом диапазоне.
в ТВ дырке, как я уже говорил, сигнал ужасный. ничего не показывает. Но только что попробовал воткнуть в SAT дырку, так сразу появилось несколько каналов, с достаточно неплохой картинкой. Немного хуже конечно чем было напрямую, но, кардинально лучше чем в ТВ дырке.
это может о чем то говорить? о фильтрах? о вырезании диапазона?? или диапазон все таки не вырезается? ведь тогда бы я в сат дырке вообще ничего не должен был увидеть!
ЗЫ еще вопрос по схеме во вложении
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.01.2010 в 15:43:42
fox.msc написал : Но только что попробовал воткнуть в SAT дырку, так сразу появилось несколько каналов, с достаточно неплохой картинкой. Немного хуже конечно чем было напрямую, но, кардинально лучше чем в ТВ дырке.
Ничего не понятно. Из описания на розетку, на гнезде SAT сигнала от эфирного ТВ вообще не должно быть. Гнездо FM и TV не путаете?
Или вход кабеля в розетку не перепутан?
По схеме: значок похож на обозначенее сплитера. А должен быть делитель (краб). Розетки соответственно для схемы звезда.
юра Т
юра Т
02.01.2010 в 15:58:36
Vlad Zhdanov написал : Не могли бы Вы сделать фотографию
ждемс...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 16:32:41
Vlad Zhdanov написал : Ничего не понятно.
удивительно скорее, чем не понятно!
Vlad Zhdanov написал : Из описания на розетку, на гнезде SAT сигнала от эфирного ТВ вообще не должно быть.
вот и я так думал из того что мне говорили. Но реально втыкаю кабель в САТ дырку, а там сигнал не то что есть, он там НАМНОГО лучше чем в ТВ дырке
Vlad Zhdanov написал : Гнездо FM и TV не путаете?
нет, не путаю!!
Vlad Zhdanov написал : Или вход кабеля в розетку не перепутан?
Нет, он там всего один (см. фото2)
Vlad Zhdanov написал : По схеме: значок похож на обозначенее сплитера. А должен быть делитель (краб). Розетки соответственно для схемы звезда.
спасибо!!
юра Т написал : ждемс...
вот!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.01.2010 в 17:15:58
Спасибо за фотки. Однозначно это не испанцы IKUSI, ALCAD, TELEWES и не немцы WISI, Hirschman. Не могли бы Вы снять нижнюю штампованную крышку и сделать фотку платы? Заодно убедиться, что ничего не отвалилось. Она одета очень плотно, надо в щель вставить плоскую отвертку.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 17:21:56
Vlad Zhdanov написал : Не могли бы Вы снять нижнюю штампованную крышку и сделать фотку платы? Заодно убедиться, что ничего не отвалилось.
готово
юра Т
юра Т
02.01.2010 в 17:38:31
fox.msc написал : готово
у Вас случаем фантомное питание не идет на обычную антенну?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.01.2010 в 17:51:08
юра Т написал : у Вас случаем фантомное питание не идет на обычную антенну?
ммм, а это что??
антена у меня польская "сушилка". У нее еще блок питания в розетку втыкается
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.01.2010 в 17:51:31
Спасибо. Монтаж как видим смешанный. Все катушки сделаны навесным монтажом и паяються вручную. Посмотрите внимательно все ли пропаенно и нет ли коротошей из припоя. Схема стандартная фильтровая.
Вы используете антену со встроенным усилителем или без. Данная розетка не пропускает сигнал питания по входу ТВ.
