Штукатурим стены в квартире, хотим сделать потолочный плинтус прямо из штукатурки. Подскажите как его сделать, какие инструменты для этого нужны? Спасибо.
04.02.2009 в 09:58:05
04.02.2009 в 12:34:18
Делать из гипса. Методом заливки или протяжки. Протяжки - попроще.
04.02.2009 в 12:40:25
Natali82 написал : Подскажите как его сделать, какие инструменты для этого нужны
04.02.2009 в 12:58:37
stroika написал : легче и дешевле будет поклеить полиуритановые плинтуса.
Самое правильное решение. Поклеить, зашпаклевать стыки плинтусов с стенами и потолком. Покрасить потолок, а потом клеить обои, или красить стены...... А с штукатурными плинтусами- много канители, и денег на них уйдёт поболее.........
04.02.2009 в 14:47:28
Потолки надеюсь высокие, или площадь помещения большая? Потолочные плинтуса крайне плохо смотрятся в маленьких помещениях. А если решили делать, то лучше не из штукатурки, а из гипса, проще, быстрее и результат сразу, из штукатурки загладить будет слишком сложно и возможно прийдется шпаклевать и только потом красить Хотя из гипса - посчитайте стоимость, я как-то считал грубо при угловом плинтусе 5*5 см при периметре помещения 20 м выходит что-то около 30 кг гипса
А вот и статейка как это делается
05.02.2009 в 11:23:33
Всем спасибо! Действительно склоняюсь теперь к плинтусам из полиуретана!
05.02.2009 в 12:46:12
Natali82 написал : Действительно склоняюсь теперь к плинтусам из полиуретана!
А если не принципиально,то можно и из пенополистирола(пенопласта).Разница по цене в разы.
05.02.2009 в 12:51:52
mihamaster написал : А если не принципиально,то можно и из пенополистирола(пенопласта).Разница по цене в разы.
Разница в цене это конечно плюс, но оттереть пыль с пенопласта нереально, у меня на старой квартире было такое приклеено, пыль въелась и ничем не оттиралась вообще. Без качественной покраски пенопласт лучше не брать, редкостная гадость.
05.02.2009 в 13:01:19
AndreyStar написал : Без качественной покраски пенопласт лучше не брать,
Совершенно правильно.Я имею в виду пенопласт,который под покраску.
05.02.2009 в 13:02:32
Пенополистирол, пенополиуретан, и пр...- это и есть ПЕНОПЛАСТы . А что бы пыль не въедалась нужно прошпаклевать не только примыкания к стене и потолку, но и пройти ШИТРОКом по всему потолочному плинтусу, потом слегка шлифануть его, а уж потом красить в нужный цвет.....
05.02.2009 в 13:07:04
AndreyStar написал : Разница в цене это конечно плюс, но оттереть пыль с пенопласта нереально, у меня на старой квартире было такое приклеено, пыль въелась и ничем не оттиралась вообще. Без качественной покраски пенопласт лучше не брать, редкостная гадость.
А его и нельзя некрашенным оставлять. Хорошая краска в помощь. Да и немного ее там, можно подороже взять
