Ученица написал :
между гидроизоляцией и ондулином ничего нет?
Обрешетка, вообще то должна быть...
Когда утеплитель укладывают между стропил, оставляют небольшой зазор (т.е. утеплитель тоньше высоты лаг на 2-3 см.
Потом укладывают гидроизоляцию, без сильного натяга. Она ложится небольшим "корытом" - желобом между стропил. Что бы вода (в случае протекания кровли стекала вниз).
Потом ПОВЕРХ гидроизоляции набивают обрешетку.
Ну и кровлю.
Вот этот зазор между гидроизоляцией и кровлей - и должен проветриваться и быть холодным...
Ученица написал :
Мужик один знакомый все уши прожужжал, что б обязательно это сделали, он в книжке умной прочитал.
Не дурак... А что ж не сделали?
Ученица написал :
Попали мы, похоже. Ладно, прорвёмся.
Удачи... Страшного ничего нет... Был бы уклон крыши не на дорогу - вы б и не парились...
Ученица написал :
Ну вот опять не поняла, хоть убейте.
Проблема решается ИЛИ утеплением, ИЛИ вентиляцией.
Если утеплили - можно и фанеру... Уже не так важно...
Но лучше И то И то... иутеплять и вентилировать...
Причина проблемы - в ТЕПЛОМ ондулине.
Надо его либо охлаждать, либо уменьшить ему поступление тепла...
