Incognito
Incognito
04.02.2009 в 15:05:47
И так решил сделать потолок из ГКЛ нанял мастера перед новым годом быстро быстро вроде сделал ! (собрался каркас об шился ГКЛЖ загрунтовывался, просерпянился, и покрылся слоем шетрока и покрасился )но через неделю вылезли все швы (неровности) и трещины! Мастер сказал переделает ! Приехал загрунтовал 2 суток сохло приехал на теплон положил сетку и уехал сохнет уже вторые сутки ! после чего он сказал что правилом "натянет" потолок еще раз теплоном за шкурит и финешно пройдет шетроком и покрасит. Собственно вопрос все правильно ? или эта конструкция на пару недель а потом опять трещяны не ровности и так далее не отвалятся ли два слоя теплона ? ЗЫ забыл Теплон трудяга разводил постоянно с грунтовкой ЗЫ 2 трещины были зарезаны и пролиты герметиком после высыхания последнего зашпаклеваны
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 15:37:19
Вроде теплоном не штукатурят ГКЛ, и швы заполняются вовсе не герметиком. А так вроде почти все неправильно С таким объемом работ по исправлению лучше было бы сразу штукатурить потолок тем-же теплоном. Посмотрите хоть сейчас на сайте кнауфа например как монтируется потолок из ГКЛ и как и главное чем заделываются швы. Я бы на вашем месте гнал этого работягу в шею, потом следующее 1) содрать все что он налепил на ГКЛ,
2) заделать швы например фугенфюллером с утапливанием серпянки в слой фугена шпателем 3) грунтовка, шпаклевка и т.д.
Incognito
Incognito
04.02.2009 в 15:42:53
самое обидное то что времени на это нет ! а сколько простоит та конструкция которую он нагородит ? да и вроде написанно Штукатурка гипсовая применяется для высококачественного оштукатуривания потолков и стен по кирпичной кладке, бетонным, пенобетонным и гипсовым основаниям для внутренней отделки помещений различного назначения. а гипсовое основание это не ГКЛ
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 15:47:50
Если обрешетка выставлена неправильно, то трещины будут всегда, а штукатурка только ухудшит ситуацию, посчитайте сами, сколько лишних килограммов веса образовалось на потолке
Incognito
Incognito
04.02.2009 в 15:49:45
AndreyStar написал : Если обрешетка выставлена неправильно
а на пальцах правельно и не правельно это как ?
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 16:02:04
Детально я думаю сейчас расскажут, между направляющими должно быть не больше 60 см (для потолка возможно меньше) швы вроде должны приходиться на профиль, сам шов нужно подготовить (если там разрезанная кромка, а не заводская), зазор в 2-3 мм межу листами оставить.
Всю технологию еще не изучал ибо из ГКЛ только короб для сантехники буду делать
PS вот мастер-класс как делать http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=13 http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=14
Incognito
Incognito
04.02.2009 в 16:14:39
каркас собран и обшит правильно ! все зазоры и "квадраты 60" все правельно косяки только с отделкой !
Грэй
Грэй
04.02.2009 в 16:26:13
Incognito написал : трещины были зарезаны и пролиты герметиком
это как потолок "проливается", поподробнее пожалуйста? И расскажите, как изначально выполнена заделка швов.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
04.02.2009 в 16:27:36
кулаком долбани по потолку...если почуствуешь что листы болтаются...не гуд закрепили...
AndreyStar
AndreyStar
04.02.2009 в 16:30:47
Если все собрано правильно то и трещин появиться не должно. Потолки из ГКЛ так не отделывают, это все фантазии на вольную тему вашего мастера, если он дает свою гарантию письменную, то наверное уверен что будет держаться, если нет, то наверное никто не скажет что с этим можно еще сделать
Incognito
Incognito
04.02.2009 в 16:34:21
Грэй написал : это как потолок "проливается", поподробнее пожалуйста? И расскажите, как изначально выполнена заделка швов.
изначально швы были посажены на унефлот ! а трещины заделывались так место трещины зарезалось то есть вырезалось до стыка гипсовых плит ножам наносился белый герметик и шпателем заделывалось "за под лицо"
Евгений Вл написал : кулаком долбани по потолку...если почувствуешь что листы болтаются...не гуд закрепили...
листы не болтаются пробывал ))
