Грэй
Грэй
05.02.2009 в 20:13:15
2baly
05.02.2009 в 23:00:20
уважаемый!судя по вашим фотоснимкам вам будет проще и дешевле нанять нормального мастера и поменять гипсокартон.потому-как такое извращение может исправить только виртуоз.А для заделки швов всего лишь нужно:ротбанд.пва.лента кнауф и нормальные руки.
Incognito
Incognito
05.02.2009 в 23:42:19
pauchok написал : уважаемый!судя по вашим фотоснимкам вам будет проще и дешевле нанять нормального мастера и поменять гипсокартон.потому-как такое извращение может исправить только виртуоз.А для заделки швов всего лишь нужно:ротбанд.пва.лента кнауф и нормальные руки.
а что не так с моим ГКЛ ?
06.02.2009 в 00:06:03
на фото видно что потолок весь в лыжах.это результат отдельной обработки швов.получается разная толщина покрытия.а гипсовый потолок должен выглядеть как будто один целый лист.из своего опыта скажу что серпянка никогда шов держать не будет.
baly
baly
Брянск
06.02.2009 в 00:26:23
pauchok написал : А для заделки швов всего лишь нужно:ротбанд.пва.лента кнауф и нормальные руки.
Можно подробней Вашу технологию
baly
baly
Брянск
06.02.2009 в 00:37:54
pauchok написал : лента кнауф и нормальные руки.
+100
(оригинальная)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.02.2009 в 00:45:45
2Incognito а зачем привязали карниз к гипсовому потолку ведь проще построить короб по периметру и потом уже построить основной потолок(чуть больше ПН ушло бы) и трещин бы не было может быть А сколько у вас глубина ниши где лампы стоят? там есть глухой борт?на фото кажется щель очень маленькая лампы то доставать удобно?
Incognito
Incognito
06.02.2009 в 01:06:03
отделкин написал : 2Incognito а зачем привязали карниз к гипсовому потолку ведь проще построить короб по периметру и потом уже построить основной потолок(чуть больше ПН ушло бы) и трещин бы не было может быть А сколько у вас глубина ниши где лампы стоят? там есть глухой борт?на фото кажется щель очень маленькая лампы то доставать удобно?
лампы достовать удобно а основной потолок не привязан к коробу от отдельный ! а между основным и коробом сантиметров 7-10
Incognito
Incognito
06.02.2009 в 01:09:20
pauchok написал : на фото видно что потолок весь в лыжах.это результат отдельной обработки швов.получается разная толщина покрытия.а гипсовый потолок должен выглядеть как будто один целый лист.из своего опыта скажу что серпянка никогда шов держать не будет.
сейчас потолок не закончен а в стадии переделки а имено завтра будет натягиватся по провилу !
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.02.2009 в 10:11:13
2Incognito Вообще не понимаю для чего картон тянуть правилом ? я например все делаю шпателем от 10 до 40см , как показывает практика то если трещина появилась то ликвидировать ее (традиционным способом вскрытие трещины заделка и тд)очень сложно так как появляется вновь а на нижний уровень проще было 2-ой слой нашить +как средство от трещин
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.02.2009 в 00:31:17
Скажите, а вам не накладны вот эти все исправления вашего работника. Просто складывается впечатление что но на "вас" тренируется. Я бы порекомендовал два варианта, самых простых, недорогих и главное быстрых:
  1. Выровнять все это безобразие (если есть возможность то отодрать до начального слоя), заклеить обоями под покраску и покрасить.
  2. Опять же на ровный потолок - флизелин и красить. Это единственная возможность не увидеть трещин в дальнейшем.
    А тот "огород" что вам "мастер" нагородил треснет снова как пить дать. А знаете почему? Потому что вы причину трещин не устранили! А только от последствий избавляетесь.
