Анита
Анита
11.02.2009 в 19:28:44
flambaster написал : Я брал панасоник, очень доволен.
Лаконично ;)
sAn4es
sAn4es
10.03.2009 в 21:37:55
Господа подскажите что подобрать Задача стоит такая: есть дом есть будка охраны рядом и баня метрах в ста Провод телефона приходит в охрану Нужно поставить во всех трех точках телефоны и чтоб свободно было можно перемещаться по всем точкам и за их пределы метров на сто с любой трубкой плюс ко всему связь между друг другом Кто какое решение посоветует Предварительно я набросал что-то, но больно дорого получаеться Базы дальнего действия с переадресацией Panasonic KX-TDA0142 три штуки к ним три трубки и АТС Panasonic KX-TDA100 RU и еще какой-то модуль к атэске KX-TDA0144 Плата контроллера 8-и базовых станций DECT
кто что присоветует по проще
zakadr
zakadr
12.03.2009 в 18:17:46
sAn4es написал : Задача стоит такая: есть дом есть будка охраны рядом и баня метрах в ста Провод телефона приходит в охрану Нужно поставить во всех трех точках телефоны и чтоб свободно было можно перемещаться по всем точкам и за их пределы метров на сто с любой трубкой плюс ко всему связь между друг другом Кто какое решение посоветует
А в покупка одной трубки с базовой станцией + двух дополнительных трубок с док-зарядками разве не удовлетворит Вашим требованиям? Связь между базой и трубкой на открытой местности где-то метров 300 будет (дом-то наверное загородный, не многоэтажный многоквартирный со множеством стен и перекрытий), да и между собой трубки связываться могут без проблем. Базу с трубкой ставите в охрану, остальный трубки с док-зарядками в дом и баню соответственно. Или я чего-то недопонял?
sAn4es
sAn4es
13.03.2009 в 12:28:48
идея была поставить АТС чтоб сначала дозвон шел в охрану потом в дом а потом в баню можно на одной базе настроить трубки в такой режим? чтоб телефоны не звонили одновременно везде еще я думал поставить ретрансляторов пару типа kx-a272 но что будет с работай допустем трех трубок мне интересно?
13.03.2009 в 16:26:18
sAn4es написал : Базы дальнего действия с переадресацией Panasonic KX-TDA0142 три штуки к ним три трубки и АТС Panasonic KX-TDA100 RU и еще какой-то модуль к атэске KX-TDA0144 Плата контроллера 8-и базовых станций DECT
Из пушки по воробьям - не дорого, а очень дорого для таких простых задач :) Потом еще и программировать всё это хозяйство....
Вам нужна микро АТС 1->3 + еще три любых DECT телефона с базами
http://www.eleus.ru/micro.htm (стоит аж целых 890 руб :)) или другую более продвинутую Базы поднять повыше, или внешние антенны, или на крайний случай - репитеры докупить.
Да, еще имеет смысл покупать Dect с функцией Воки-Токи (прямая связь между трубками без базы) чтобы по грибы в лес ходить :)
sAn4es
sAn4es
13.03.2009 в 16:47:13
а если поставить три репитера допустим они будут дружить ? участок не маленький от дома до бани метров 150 и от бани до границы учаска еще метров сто просто база потянет такое расстояние? И еще конкретный репитер сможет работать с двумя-тремя базами?
13.03.2009 в 17:06:31
sAn4es написал : а если поставить три репитера допустим они будут дружить ?
ммм..., точно не скажу, но по идее - должны (тк сигнал цифровой)
sAn4es написал : участок не маленький от дома до бани метров 150 и от бани до границы учаска еще метров сто просто база потянет такое расстояние?
на пределе, либо не потянет - пробовать надо.... базу выше, отдельную антенну, да, и еще - некоторые базы чуть мощнее- вроде сименс хвалили + еще есть умельцы, поднимающие мощность/дальность ДЕКТа - ищите их в инете....
sAn4es написал : И еще конкретный репитер сможет работать с двумя-тремя базами?
Вряд-ли..... хотя может и есть продвинутые модели
Вот пример - читайте внизу.... http://www.egrad.ru/catalogue/phone_dect/detail.php?ID=3523
tvmaster
tvmaster
13.03.2009 в 17:48:14
sAn4es написал : идея была поставить АТС чтоб сначала дозвон шел в охрану потом в дом а потом в баню
zakadr уже всё разъяснил, как можно решить задачу минимальными средствами. С обходом звонков стоимость решения будет минимум на порядок дороже.
sAn4es
sAn4es
14.03.2009 в 12:30:44
да задача не стоит сделать совсем дешево Но и порядка 140 тысяч рублей на то чтоб три трубки работали уже сильно хотя это лучше всего отвечает требованиям заказчика
обход звонков необходим как и внутренняя связь между абонентам
tvmaster
tvmaster
14.03.2009 в 15:05:33
Устанавливайте мини АТС и любые DECT телефоны в качестве абонентских точек, например, очень неплохое оборудование Panasonic. Впрочем, конкретный состав оборудования Вам лучше порекомендует диллер, главное с лыжи-самсунь не связывайтесь. Всё будет нормально работать, дальность у Вас небольшая и сама задача простецкая.
sAn4es
sAn4es
15.03.2009 в 16:04:43
BV написал : Вам нужна микро АТС 1->3 + еще три любых DECT телефона с базами
http://www.eleus.ru/micro.htm (стоит аж целых 890 руб ) или другую более продвинутую
понравилас конечно АТС "ALGA 40.26" причем еще и по питанию с возможностью подключить простой резервник Но яндекс кроме Новосибирска не выдал адресов магазинов :(
