08.02.2009 в 13:47:08
2Евгений Вл Так у Вас вроде лестница готова, только отделку сделать. Или Вы хотите её переделать?
з.ы. Лазерку из И-нет магазина получили?
08.02.2009 в 14:03:29
угу...вчера прислали. там мет.конструкция..её джамшуты делали...хочу срезать и не париться.
08.02.2009 в 14:05:50
кривая косая...времянка вобщем...Думаю вырезать из ясена косоур.Потом на него ступени кинуть и подступенки...В книге хорошо описано.Вот только материалом косоура опредилиться не могу...
08.02.2009 в 14:09:56
2Евгений Вл Типа, новую лестницу делать? Ну, тогда надо всё считать. Нагрузки, деньги... Исходя из этого и получите лестницу. -:)
09.02.2009 в 09:36:12
Ступень сосна 1 сорта размером 50х250х1200 - несет сосредоточенную нагрузку в 150 кгс, в первом приближении, без проблем, прогиб 0,002 метра. Если нужен расчет то кину (лень просто в картинки его переводить). Если косоуры сделаны правильно, то переделывать их не стоит. Ступени луше вынести на косоуры, а не делать их в теле. На подъеме балясины не нужны (ИМХО), перила прикрепить к стенам (если стены не из гипрока), гдето Вам тут фото давали с таким вариантом.
10.02.2009 в 01:58:05
LevPravov написал : Если косоуры сделаны правильно, то переделывать их не стоит.
Делано таджик строем... Проще сделать по книге новицкого чем мучиться с обшиванием метталлокаркаса.
LevPravov написал : Ступени луше вынести на косоуры, а не делать их в теле.
Именно так и решил. На косоуры ясень 4 см. На ступени тоже ясень 4..На подступенки ясень 2 см. С ограждением я согласен....Но тут воля людей которые попросили меня сделать эту лестницу. Вот с ограждением я кстати до сих пор думаю как бы его закрепить. И ещё...косоуры будут под ступенями... Думаю каким бы защитным составом их покрыть. Сегодня ещё фото сделаю.
10.02.2009 в 09:55:06
Евгений Вл написал : Проще сделать по книге новицкого чем мучиться с обшиванием метталлокаркаса.
А что там обшивать, если ступени не в теле. Тыльная сторона лестницы у вас на фото закрыта вроде, т.е. снизу уже подшивать не нужно.
10.02.2009 в 12:14:02
Нет там ситуация другая... Кронштейна на рисунке вы предлагаете сделать?
Вобщем ситация такая. Имеем
Хозяин предлагает кинуть ступени подрезав их что бы вставить.А боковины закрыть уголками. Вот такой вариант у них сейчас в подвале..
Я считаю что такой вариант залепа.... И предалагаю сделать косоур...Как здесь рис.39.
Как вариант можно кинуть ступени на этот металлкаркас и зашить сверху эту дыры антикосоуром...Но каркас варили таджики....
10.02.2009 в 12:17:46
т.е вы предлагаете сделать кронтштейны и на них уже кинуть ступени?
10.02.2009 в 12:20:58
Вот вопрос как их сделать???? Онли сварка?
10.02.2009 в 12:29:18
Евгений Вл написал : Вот такой вариант у них сейчас в подвале..
Ужас, ну если его устраивает так и на верх, то зачем вам напрягаться?!
Евгений Вл написал : т.е вы предлагаете сделать кронтштейны и на них уже кинуть ступени?
Да!
Евгений Вл написал : Делано таджик строем...
Не повод переделывать, если конечно целью не стоит по максимуму срубить с хозяина за работу. Посмотрите узлы крепления косоуров вверху/внизу, шаг объединения уголков. Если качество хотябы УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, я бы оставил.
10.02.2009 в 12:43:59
Интересно ...с ходу реально науиться работе со сварочником и наварить кронштейнов?
10.02.2009 в 12:49:29
Инвертером -без проблем, только маску желательно типа Хамелеон. Тем более швы там простые. Только желательно хозяину дом не подпалить.
10.02.2009 в 13:09:16
ну это ясен пень всё на улице надо делать...
10.02.2009 в 13:25:16
в общем можно и на болтах, только тогда гнуть нужно, сверлить, зато затраты на инструмент не будет.
