Мирный
Мирный
06.02.2009 в 12:29:35
chapai написал : Подходящие для моей раковины сифоны вообще существуют в природе? Их можно найти?
То, что Вы держите в руке на фото в посте №11- это и есть верхняя крышка от сифона, который применим для умывальника. Но мода сейчас на нержавеющие крышки, поэтому выбирайте: или медленно и красиво или быстро и некузяво.
chapai
chapai
Фрязино
06.02.2009 в 12:38:39
Мирный написал : То, что Вы держите в руке на фото в посте №11- это и есть верхняя крышка от сифона, который применим для умывальника. Но мода сейчас на нержавеющие крышки, поэтому выбирайте: или медленно и красиво или быстро и некузяво.
Она не подходит по конструкции под мою раковину, она не такая плоская как мне нужно, пропускает воду и от нее идут брызги. Есть ли другие модификации этой верхней крышки?
DiVO
DiVO
06.02.2009 в 13:54:32
chapai написал : Она не подходит по конструкции под мою раковину
Можно у имеющейся крышки, например, расширить отверстия с помощью напильника или им же соединить попарно эти отверстия, убрав перемычку между ними. Получится не шесть маленьких, а три большие дырки. Оставшихся трех перемычек вполне хватит для прочности, а пропускная способность увеличится процентов на 20-30. У нержавеющей крышки покрытия нету, поэтому эта операция не приведет к его отслоению в дальнейшем. А если руки прямые, то и эстетика не пострадает.
Мирный
Мирный
06.02.2009 в 14:03:35
Вот здесь полностью сифон в сборе. http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/C5010_Sifon_Varjag_br_s_gibkojj_trubojj_4050/ Модели С5000, С5005, С5010, С5015 Подойдет он Вам или нет, нужно смотреть по месту. Могу добавить, что он для умывальников без перелива.
Bhead
Bhead
06.02.2009 в 22:44:25
chapai написал : дело в этом?
делов то... отпилите лишний кусок трубы и ничего не будет перегораживать. по поводу крышки из нержавейки: на кухне почти всегда заужают проход воде сетками и крышками с маленькими отв. чтобы отходы обработки продуктов не попадали в слив. И никого такой затруднённый слив не смущает, в а умывальнике, где всегда маленький напор воды для побриться-умыться, и где ничего твёрже соплей в слив не попадает, сразу сомнения возникли. Не надо глумиться над темой, надо устранить причину задержки воды и успокоиться.
Bhead
Bhead
06.02.2009 в 22:54:10
Мирный написал : Подойдет или нет, нужно смотреть по месту.
при желании увидеть в умывальнике огромную дыру в месте слива воды, ставят pop-up систему. Вода улетает быстрее, чем льётся, и тогда, когда это нужно. И выпиливать кружева напильником не придётся.;)
yareal
yareal
09.02.2009 в 03:43:13
Bhead написал : pop-up систему
Если у кого есть силы и желание не пальцах, а подробно описать физику и лирику процесса и механики - в студию, плз!
Bhead
Bhead
09.02.2009 в 10:30:06
не на пальцах, это картинка? http://www.redmamont.ru/goods.70 кликаем картинку (любую) с надписью pop-up и на схеме всё видно, как и куда... просто пример, как выглядит pop-up заглушка на сливе (для тех, кто не знает...).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.02.2009 в 16:06:38
отключите раковину от канализации, опустите гофру в ведро и слейте воду в раковину - если пойдёт быстрее - чистить лежак, если не изменится - менять сифон
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 22:59:32
Мирный написал : Могу добавить, что он для умывальников без перелива.
Почему? Ведь перелив - это вроде просто отверстие в верхней части керамической стенки раковины? Во всяком случае у меня так, и при переливе вода между стенками раковины по-любому сливается в общий слив. И также вода медленно растет (уровень) в раковине при максимально открытой воде, подходит к 2 см от края и на этом все, больше не растет. Сливается правда в переливное отверстие. У меня подозрение, что мастер проштробил узкую штробу в стене, и проложил отводную от сифона канализационную трубу диаметром всего 30 мм. А надо было большего дтаметра, правильно? Советская древняя труба была больше.
ty-lev
ty-lev
22.02.2009 в 01:40:13
ГенВик написал : Почему?
Речь идёт о сифоне, который на перелив не предусмотрен.
  1. Герметизация осуществляется верхней прокладкой, а перелив умывальника попадает уже под неё.
  2. Выпуск не имеет отверстий с боку, там куда должна сливаться переливная вода.
  3. Резьба на выпуске не достаточно длинная и часто её не хватает, ведь умывальники с переливом, из за своей конструкции, гораздо толще своих собратов без перелива.
