chapai
chapai
Фрязино
05.02.2009 в 16:20:30
Сделали недавно ремонт в санузле, заменили чугунные канализационные трубы на пластиковые,поставили новую ванну и раковину "тюльпан",заменили к ним подводку(для раковины купили соответствующий пластиковый сифон). И после этого ремонта вода из раковины стала плохо уходить(до ремонта вода быстро "проскакивала" в канализацию и такой проблемы не было), даже когда небольшой напор воды. На засор это не похоже, сами понимаете, сделали ремонт, и все трубы поставлены новые и чистые. При этом вода в рядом стоящей ванне уходит без задержек и даже лучше, чем это было до ремонта.Помогите разобраться , чем дело? Прилагаю к этому сообщению фотку : -это при слабом напоре воды . При сильном напоре вода медленно начинает заполнять всю раковину
PS Живу в многоквартирном 5-этажном доме
Тычоблин
Тычоблин
05.02.2009 в 16:29:04
У меня ничего кроме банана не показывается. Прикрепите фото прямо сюда.
chapai
chapai
Фрязино
05.02.2009 в 16:36:28
вот
Мирный
Мирный
05.02.2009 в 16:42:48
Поменяйте нержавеющую крышку сифона умывальника.
Тычоблин
Тычоблин
05.02.2009 в 16:52:03
Если вы уверены в трубах (что они не засорены), то могу предположить только одно: дело в сифоне. Попробуйте другой поставить (от предыдущей раковины, просто для эксперимента).
sansan21
sansan21
05.02.2009 в 16:53:24
chapai написал : вот
Оочень информативно - щаз начнут диагноз ставить :). Разберите и прочистите сифон - 90% там какая-то кака. Если чисто - разобрать и проверить трубу, в которую втыкается сифон. Делов - на 10 мин. с перекуром :).
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
05.02.2009 в 17:34:34
Вот такая же фигня. Везде уходит нормально, а в умывальнике плохо, причём иногда бывает что вода сама посебе быстро утекает, даже когда кран открыт полностью, а бывает уходит медленно, но чтоб заполнить раковину- у меня небыло даже при сильном напоре. Кстати, когда вода уходит, в конце раздаётся характерный звук, как будто вакум создаётся при уходе воды. Что делать даже и не знаю, как-то уже привык.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2009 в 21:03:52
Мирный написал : Поменяйте нержавеющую крышку сифона умывальника.
Причина в этом.
ty-lev
ty-lev
05.02.2009 в 21:05:12
chapai написал : На засор это не похоже, сами понимаете, сделали ремонт, и все трубы поставлены новые и чистые.
А где строители мыли свой инструмент, уж не в этой ли раковине?
chapai написал : Помогите разобраться , чем дело?
Причина может быть и в не правильной установке сифона. Если сифон сильно поднят по выпускной трубке, то она может упираться в дно отстойника, работая своего рода препятствием для воды.
зануда
зануда
05.02.2009 в 22:13:31
chapai написал : все трубы поставлены новые и чистые.
Какой диаметр труб от сифона?
chapai
chapai
Фрязино
05.02.2009 в 22:15:06
Тычоблин написал : Попробуйте другой поставить (от предыдущей раковины, просто для эксперимента).
От предыдущей раковины я уже выбросил, у меня был установлен вот наподобие как в приложенной фотке
У меня тоже подозрение на крышку сифону. Но на что менять ее? Я хотел было поменять на такую как изображена на приложенной фотке, но она не подходит по конструкции под мою раковину, она не такая плоская как мне нужно, пропускает воду и от нее идут брызги.
ty-lev написал : Причина может быть и в не правильной установке сифона. Если сифон сильно поднят по выпускной трубке, то она может упираться в дно отстойника, работая своего рода препятствием для воды.
Также есть подозрение на неправильную установку сифона.Только я немного не понял Ваше сообщение. Что такое выпускная труба? Вот фотка [img=http://img3.imagebanana.com/img/mg0t3ha8/thumb/CIMG0002.JPG] какой у меня установлен сифон на кухне, наподобие установлен в санузле.Где тут выпускная труба?
