chapai
chapai
Фрязино
05.02.2009 в 22:30:06
зануда написал : Какой диаметр труб от сифона?
Вы имеете в виду гофру ? Ее диаметр 4 см Основные канализационные трубы-стандартные, размер не могу померить
Bhead
Bhead
05.02.2009 в 22:45:39
chapai написал : У меня тоже подозрение
не надо подозревать, надо действовать... щас начнут шаманить по фото :) заведут в тупик и... исключая одну часть магистрали за другой, добраться до истины много быстрей, чем слушать всех и вся.
Bhead
Bhead
05.02.2009 в 23:00:57
NNN написал : Причина в этом.
Слишком категорично, как рядом стояли;) там может быть всё что угодно и крышка далеко не первая в списке.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2009 в 23:08:57
Bhead написал : Слишком категорично
Не категорично, а лаконично. Сравните проходное сечение того, что было (на фото пост №11) и того, что стоит (п.№3). По аналогичной причине нахожусь в поиске замены раковины "Кувшинка" на что-то более достойное. 3500 коту под хвост.:(
Bhead
Bhead
05.02.2009 в 23:49:16
NNN написал : Сравните проходное сечение того, что было
т.е. на столько разнится, что: "При сильном напоре вода медленно начинает заполнять всю раковину", а у других вода пролетает не задерживаясь. Смешно. Искать надо, а не гадать на кофейной гуще с бубном в руках.
ty-lev
ty-lev
06.02.2009 в 00:28:30
chapai написал : Что такое выпускная труба?
Выпускная труба, это труба выпуска. На Вашей ссылке, она самая верхняя. Если сифон поднять выше (до самого верха) она может упереться в дно сифона, там где отстойник. Открутите отстойник и посмотрите, торчит она там или нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2009 в 01:13:19
ty-lev написал : Причина может быть и в не правильной установке сифона. Если сифон сильно поднят по выпускной трубке, то она может упираться в дно отстойника, работая своего рода препятствием для воды.
Поддерживаю.
chapai написал : Где тут выпускная труба?
...тут
Makarone
Makarone
06.02.2009 в 08:15:13
Вытащите отвод сифона умывальника из стены, сохраняя заданную высоту, (держите в руке на той-же высоте) подставьте ведро. Включите воду в умывальнике. Если вода уходит так-же плохо, то проблема в сифоне, если хорошо, то проблема в трубах.
Мирный
Мирный
06.02.2009 в 11:11:04
NNN написал : Сравните проходное сечение того, что было (на фото пост №11) и того, что стоит (п.№3).
+1 Пример из жизни: Технадзор не принял работу подрядчика в новостройке (сантехника). При приемке открыли смеситель на кухне и вода не успевала проходить через шесть отверстий в нержавеющей крышке сифона. Заставили подрядчика установить сифоны, как на фото в посте #11. Я после этого сам решил просчитать проходное сечение у нержавеющей крышки и у пластмассовой. Разница было в 1,5 раза.
chapai
chapai
Фрязино
06.02.2009 в 12:10:17
Makarone написал : Вытащите отвод сифона умывальника из стены, сохраняя заданную высоту, (держите в руке на той-же высоте) подставьте ведро.
Вот такой эксперимент я уже проводил, вода уходит также плохо. Так что проблема, я уверен на 100%, в сифоне.
ty-lev написал :
ty-lev написал : Выпускная труба, это труба выпуска. На Вашей ссылке, она самая верхняя. Если сифон поднять выше (до самого верха) она может упереться в дно сифона, там где отстойник. Открутите отстойник и посмотрите, торчит она там или нет.
Хм...По-моему, дело в этом. Сейчас открутил отстойник, и увидел, что выпускная труба перегораживает выход в гофру. Вот примерно также как на приложенной фотке. Значит дело в этом?
chapai
chapai
Фрязино
06.02.2009 в 12:18:21
Мирный написал : +1 Пример из жизни: Технадзор не принял работу подрядчика в новостройке (сантехника). При приемке открыли смеситель на кухне и вода не успевала проходить через шесть отверстий в нержавеющей крышке сифона. Заставили подрядчика установить сифоны, как на фото в посте #11. Я после этого сам решил просчитать проходное сечение у нержавеющей крышки и у пластмассовой. Разница было в 1,5 раза.
Кстати, я с Вами тоже согласен. Провел такой эксперимент:на кухне вместо нержавеющей крышки поставил выпускную трубу как на фотке в сообщении #11, вода стала значительно быстрее уходить.Но проблема в том, что не могу найти соответствующую выпускную трубу,которая подходила бы для моей раковины в санузле, туда подходят только сифоны с нержавеющей крышкой. Подходящие для моей раковины сифоны вообще существуют в природе? Их можно найти?
