Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
09.03.2006 в 19:23:39
Строится новый домик. Имеется: 1) воздушная линия от трансформатора 4 провода 2) моя опора №17, ноль на ней заземлен мною катанкой 8мм с арматурой торчащей из опоры у земли. Замеров нет. 3) мой ввод СИП-2А 2*16мм. 4) в плане 4 группы с узо 30ма: розетки две спальни и гостинная; розетки кухня, ван-ная, теплый пол; свет во всех помещениях и на улице у входной двери; от источника беспе-ребойного питания с синусоидой на выходе мощностью 2000va также через узо котел, цир-куляционный насос отопления, вытяжные вентиляторы. Селективного УЗО нет, так как все группы с узо. 5) имеется кабель ВВГ 1.5х3 и 2,5х3
Я вижу два варианта: 1) обычный. В щитке провод земли от розеток никуда не подключается. 2) Схема ТТ. Нужно делать (заказывать расчет, самому выполнять, заказывать изме-рения) свой контур заземления.
Какие плюсы имеются в схеме ТТ перед простым подключением? Имеет ли смысл выполнить схему ТТ?
09.03.2006 в 19:27:03
Максим Ш. написал : В щитке провод земли от розеток никуда не подключается.
И в розетках тогда тоже!!!
Arr
Arr
09.03.2006 в 19:47:13
2Максим Ш. Поиск рулит! Читайте обсуждения в ветках http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5090 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6190
Serg
Serg
10.03.2006 в 01:41:49
2Максим Ш.
Говорят, что согласовать ТТ будет очень тяжело. А если не согласовывать - то имеет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 10:37:34
Максим Ш.
Если будут УЗО на все группы, то превратить TN-C-S в ТТ можно переключением одного провода и удалением одной перемычки. ;)
DMC
DMC
10.03.2006 в 11:53:59
2ВТБ!
А откуда там TN-C-S образовалась? Кроме TN-С ничего не наблюдаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 12:03:30
DMC
Если сделать повторное заземление под планируемую ТТ, а сдавать как рекомендованную TN-C-S.
DMC
DMC
10.03.2006 в 13:28:00
2ВТБ!
Гмм, и как же вы из TN-C, на отдельном однофазном отводе сделаете TN-C-S? :))) Только ведь недавно была ветка, где четко распиано кто, когда, и во что может преобразоваться...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 13:36:30
DMC написал : Только ведь недавно была ветка
"-Да несогласный я! -Любопытно! С Каутским или с Марксом? -С обоими!" (С)
Как называется система в малоэтажном жилом доме с однофазным отводом от трёхфазной ВЛ с повторным заземлением PEN и последующим его расщеплением на PE и N? Так я о ней. :D :D :D
DMC
DMC
10.03.2006 в 13:54:26
2ВТБ!
Она называется TN-C. TN-C допускает зануление и заземление точки разделения PEN(общего нулевого проводника однофазного ответвления). Запомни, TN-C-S реализуется на магистрали трехфазной линии. Что-то делая на однофазном отводе тип сиcтемы не меняется.
Arr
Arr
10.03.2006 в 16:59:22
2ВТБ! 2DMC Ну ведь договорились же, что не будем больше спорить про названия этих TNC\неполноценныхTNCS, а будем оценивать уровень безопасности.
