ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2007 в 14:36:52
1ynn написал : в разные стороны по улице идет уже по 4 провода
Уличного освещения после развилки уже нет?
Я бы не рисковал использовать ноль в качестве PEN при такой "экономии" алюминия авторами или исполнителями проекта.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
09.01.2007 в 17:56:21
Уличного освещения в деревне вообще нет. Если ввести в дом 3 провода - тогда это будет три фазы, или нет?
ВТБ! В моем случае - надо делать ТТ? А то я уже сам придурел от своих вопросов.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
DMC
DMC
09.01.2007 в 18:18:25
21ynn
1ynn написал : А то я уже сам придурел от своих вопросов.
Тогда начните новую ветку:)))
Либо 3 фазы, либо 2 фазы и нейтраль, либо фаза+нейтраль+PE - все зависит от того, с каких проводов вы потянете к себе линию...
TN-C-S с ВЛ можно снять только в случае: Столб заземлен, берете фазу + нейтраль + РЕ с того же провода что взята и нейтраль. Все три ответвления сделаны отдельными орехами или их аналогами.
Три фазы, одна фаза, черт лысый - зависит от того, на что у вас заключен договор. Сечение проводов ответвления не менее 16 квадратов по люминию. СИП будет в самый раз, есго меньше просто не делают:))) Хотите еще большей надежности - сделайте свое заземление на вводе и присоедините к нему линию PE, взятую с нейтрали заземленного столба. На ТТ уходить достаточно рисковано.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
09.01.2007 в 18:45:25
Заземление свое я уже начал делать (4 штыря диам.16, длиной 2,8 м) - об этом я уже спрашивал - все ясно.
Значит я беру 3 провода со столба с3-мя проводами, но от 2-х проводов (выбираем менее нагруженную фазу) - в дом заходят 3 провода L, N и Pe, который на столбе соединен с N - в доме провод Pe я соединяю со своим заземлением и получается Tnc-s?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2007 в 09:05:40
1ynn написал : Уличного освещения в деревне вообще нет.
Тогда что за пять проводов в магистрали? 4 провода в начале линейного отвода - это точно L1..3 и PEN?
Как подключены дома по фазам и опорам? Можно схемку от точки разветвления магистрали: номер опоры; фаза; мощность на фазе?
Слишком мало информации для того, чтобы уверенно рекомендовать TN-C-S.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
14.01.2007 в 19:19:32
1ynn написал : Был в деревне - посмотрел всю воздушную линию:
  1. транс.свеже выкрашеный, заземлен - от него отходит 4 провода к первому столбу;
  2. далее от этого столба по линии идут 5 проводов (этот столб заземлен);
  3. на развилке (5-й столб от транса) в разные стороны по улице идет уже по 4 провода (этот столб заземлен);
  4. по улице через 4 столба остается на линии 3 провода - до моего дома доходят эти 3 провода (этот столб заземлен);
  5. далее по линии удут два провода и через 4 столба линия заканчивается.
Мне можно подключаться с двух разных столбов (от 3-х проводного и от 2-х проводного) - как я правильно понял лучше от 3-х проводного (но от него запитано два деревенских домика) - получится ли у меня система Tncs?
А если от 2-х проводного столба, то будет ТТ или можно также сделать TNCS?
Если вводим в дом 2 провода от трёхпроводного столба(столб заземлён), то какие провоба к нам входят L, N или PEN?
DMC
DMC
15.01.2007 в 13:13:53
21ynn Слушай, чего ты мучаешься? Не проще ли у ваших электриков узнать что за провода к вам приходят и взять оттедова фазу, рабочй ноль и PЕ?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
15.01.2007 в 19:06:35
Лучше всетаки откуда брать ввод в дом:
  • от 3-х проводного столба (на нем есть заземление), или
  • от 2-х проводного?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 09:57:23
1ynn
Разумеется, опора , на которой есть повторное заземление, предпочтительнее.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
16.01.2007 в 12:55:20
Всем большое спасибо за советы. Теперь будем напрягать местных электриков на подводку.
DMC
DMC
16.01.2007 в 13:01:36
2ВТБ! Ты забыл уточнить место присоединения - до земляного ореха или после него, относительно трансформатора:)))
