Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
10.03.2006 в 17:52:34
Сдавать не надо, т.к. ввод официальный по проекту сделан в гараж, а из гаража в дом. В принципе ясно, что проще всего выполнить стандартную двухпроводку, а третий проводник в кабеле не соединять.
Arr
Arr
10.03.2006 в 17:59:37
2Максим Ш. Без третьего проводника будут пощипывания между, например СВЧ и мойкой - неприятно.
Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
10.03.2006 в 18:16:03
В схеме ТТ какое сопротивление положено иметь заземлению? Сейчас в гараже имеется из одного уголка 50*50*2м с измеренным летом 2005 года сопротивлением 12 Ом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 18:27:13
Максим Ш. написал : В схеме ТТ какое сопротивление положено иметь заземлению?
"1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа
Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
10.03.2006 в 19:05:33
Точно. Помню я эту формулу Rа Iа
Arr
Arr
10.03.2006 в 21:11:22
2Максим Ш. Преимущества\недостатки не в названии, а в зоне ответственности - безопасности. ТП близко, СИП, обслуживают толково, повторные заземлители присутствуют -преимущества у TNC. ТП далеко, гнилой люминь, договоров на обслуживание нет, актов проверки заземлителей нет, вера в свои силы, знания и умения есть - преимущество у ТТ.
Serg
Serg
11.03.2006 в 02:50:01
DMC написал : Что-то делая на однофазном отводе тип сиcтемы не меняется.
Линии конечно нет. А вот сети после отвода - да. Например, поставил я разделительный трансформатор (с гальваноразвязкой) после отвода и получил изолированную нейтраль без проблем. Так в чем же соль?
DMC
DMC
13.03.2006 в 12:02:27
2Serg
Не путайте сети TN с другими типами. Вот вам и соль:)
Serg
Serg
14.03.2006 в 02:31:07
2DMC
Это фирменный переходник! :D
14.03.2006 в 09:57:11
Максим Ш. написал : с измеренным летом 2005 года сопротивлением 12 Ом.
А как измеряли? ;)
14.03.2006 в 10:00:43
А если посмотреть плюсы и минусы этих схем с точки зрения удобства защиты от превышения напряжения из-за грозы? Возможно есть нюансы.....?
