FAV
FAV
13.02.2009 в 10:59:26
almeca, я говорил, что сие на кухню не поставишь не потому, что это физически не возможно, а потому, что это абсолютно не нужно именно на кухне. В противном случае либо вообще не будет естественной вентиляции из комнат, либо кухонные запахи пойдут в квартиру. Странно, что Вы этого не знали.
almeca
almeca
Пенза
13.02.2009 в 20:11:32
Добрый вечер всем! FAV, соглашусь с вами только наполовину.Действительно. если установить клапан только на кухне, отток воздуха из комнат замедлится, насколько - зависит от производительности вытяжки (механической или естественной). А вот обратный ток возможен только в случае, если вытяжку аннулировать совсем или её производительность не обеспечит даже объем кухни. Кстати , данное явление (запах щей в комнатах) появляется в случае, когда механическую вытяжку от плиты подключают к вентканалу, полностью перекрывая его. В этом случае при выключенной вытяжке вентиляция отсутствует полностью.
alexsvar
alexsvar
13.02.2009 в 20:20:43
А что мешает перенести колонку влево, заодно и дымоход уменьшится? А вентотверстие можно сместить, если надо. Вот что делать с таким стояком - не представляю.
almeca
almeca
Пенза
13.02.2009 в 20:43:41
Добрый вечер Alexsvar ! Приятно слышать практика. Про отверстие я давно говорил, сместить его влево или вправо ,по- моему, не проблема, тем более что у хозяина есть перфоратор, колонку перенести тоже не вопрос, со стояком что делать? Да ничего, стоит он себе и стоит - судьба у него такая. У хозяев проблема в том, что плохо работает вентканал - забит, наверное. Судя по тому, как висит колонка, она ,возможно была раньше подключена к этому каналу, стала плохо работать и её переключили в другой канал, а этот бросили. Вот как его почистить - вопрос серьезный. Angel ! Вы ещё не пробовали ?
alexsvar
alexsvar
13.02.2009 в 22:28:11
Кстати да! Эта дырка возможно дымоход, правда у него еще должно быть отверстие для прочистки, пониже. И этот вентканал заглушен снизу, по крайней мере в моем случае. А вентканал у мну как раз примерно в той стороне, куда дымоход тянется. И по моим впечатлениям он сквозной до подвала(?) но вроде без сообщения с соседями. Я поставил купольную вытяжку и обратный клапан. Естественной тяги хватает для открытия клапана (его можно и точнее отбалансировать), когда на улице порывистый ветер - клапан хлопает :)
almeca
almeca
Пенза
13.02.2009 в 22:46:18
alexsvar написал : он сквозной до подвала
  • так вроде не бывает, но от советских строителей можно ожидать всего... А вытяжка прямо на крыше, да? Мы делали так, ставили канальный вентилятор. Работает эффективно, шума в кухне нет. Правда в одном случае произошло непредвиденное. Обратился хозяин - не тянет, проверили - сперли вентилятор... Кстати, а так ли уж необходим обратный клапан?
alexsvar
alexsvar
13.02.2009 в 22:52:50
Вентилятор в кухне внутри купольной вытяжки, обратный клапан поставил на всяк случай, чтоб комары не залетали. :) А, выводы о вент-канале до подвала сделал на основе фактов прилета комаров из вентиляционной дырки.
almeca
almeca
Пенза
13.02.2009 в 22:58:28
Ох, большой пардон, это я перепутал с крышным зонтом. А с вытяжкой просто - спорсите у комаров, откуда они. Или приглядитесь - если грязные - значит из подвала.
Wilka
Wilka
Дубна
14.02.2009 в 00:50:02
almeca написал : если грязные - значит из подвала.
:D
FAV
FAV
14.02.2009 в 01:17:12
Не надо ничего спрашивать у комаров.
Зачем позориться в их глазах, задавая неумные вопросы? Они все - исчадия подвала :), потому что не умеют летать против ветра.
Или не хотят.
Поэтому как обычные лютики в проруби телепаются в воздушном течении, которое в домах имеет постоянный вектор.
Правильно, снизу (из подвала) вверх (на крышу). Но бывают исключения.
Когда вентиляция опрокидывается и спешащего по своим делам комара коварно засасывает в обратку. Вот поэтому (ну ещё и для защиты от соседей, которые имеют деньги на мощные вытяжки, но не умеют ума, чтобы правильно ими пользоваться) и необходим обратный клапан. Аминь :)
almeca
almeca
Пенза
14.02.2009 в 23:18:45
Добрый вечер всем! С праздником ! FAV и Alexsvar ! У нас беседа что-то не в то русло пошла, мне кажется. У людей вентканал не работает, а мы комаров в аэродинамической трубе испытываем... Angel, а вы то что молчите, сделали бы замечание.
