Sergey_G.
Sergey_G.
11.02.2009 в 15:08:28
Стяжка толщиной 3 см весит 60 кг/кв. м. Из них 15 кг цемент и 45 кг песок. На комнату надо 4 мешка цемента и 12 мешков песка. Но таксать мешки по 50 кг намного удобнее, чем ГКЛ весом 45 кг.
kkivi
kkivi
11.02.2009 в 21:42:08
LevPravov написал : Сообщение от kkivi Теплоизоляция для различных труб. Энергофлекс кажется. Не подойдет?
Большой зазор будет между стяжкой и стеной.
Сантиметр, как просили
beck
beck
Ростов-на-Дону
13.02.2009 в 01:33:11
kkivi написал : Теплоизоляция для различных труб
А мне казалось она в виде трубы круглая.
LAV
LAV
Подольск
13.02.2009 в 09:35:58
Мне в новостройке в начале января сделали "сухую стяжку" КНАУФ 2человека за 2дня 77кв.м. использовали листы приблизительно 1200х600х20мм готовые склееные меж собой листы по 10мм со сдвижкой 50-60мм (не мерял). Керазит мелкий КРУГЛЫЙ специально для сухой стяжки, а бывает продают дроблёный его не возможно утрамбовать. При укладке листов делали зазор от стены 1-2см. потом его пенили, я спрашивал, почему не используют кромочную ленту - она не даёт герметизации и керамзитная пыль потом вылезает через мелкие щели под плинтусом на финишный пол. Я долго выбирал из чего делать основание для пола остановился на "сухой стяжке" - тепло и звукоизоляция. Влаги боится не лист и не керамзит, а то что влага если попала под лист не может от туда испариться и как следствие запах, гниль и т.д.
kkivi
kkivi
18.02.2009 в 22:00:26
beck написал : А мне казалось она в виде трубы круглая.
разрезать
beck
beck
Ростов-на-Дону
19.02.2009 в 20:24:23
kkivi написал : разрезать
90 рублей за метр трубы.... дорого
mirock
mirock
Днепропетровск
19.02.2009 в 21:33:21
спецам вопрос. По сухой стяжке. Еще не делал - вот собираюсь. Порядок работ наметил такой: Засыпку по маякам, пенопласт (либо 35 плотности, либо экструдированный), сверху - ГВЛ два слоя со смещением стыков и с проклейкой ПВА. Все верно? Пароизоляцию пишут нужно, не очень пойму зачем, на мой взгляд лишнее.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.02.2009 в 23:45:35
2mirock я пенопласт ложил на плиту и потом засыпка и маяки пол плучился теплый (дом частный плита монолит 40см ,ЭП 30мм+ керамзмт от 4до 7см)
mirock
mirock
Днепропетровск
20.02.2009 в 01:01:46
Ага, только у меня не выйдет - плита корявая.
boyruss
boyruss
20.02.2009 в 03:12:12
дорогие друзья!
  1. не следует улучшать технологии кнауф:)
    если сказано "пароизоляция" (пленка полиэтиленовая), значит кладем ее. кому очень интересно "а нафига" - топать на форум кнауфа - там такие весельчаки удивляются и спрашивают потом, что сделать, чтобы исправить. плита перекрытия тоже дышит кстати. если в новосибе нет кромочной ленты, возьмите обычную подложку в 2-3 слоя на скотч. обязательно пленку! керамзит, как сказано, нужен не любой, а их для сухой стяжки - он не дает усадки. гвл лучше брать элементы пола, а не малоформатные листы-удобнее! главное - определить уровень засыпки - чтобы во всех местах комнаты он был одинаковый :)) у меня на засыпку очищенного до плиты перекрытия пола и на укладку гвл ушло 3 вечера по 2-3 часа. чтобы не возникало искушения взять и положить гкл - положите его на ровный пол - кусочек 1м х 50см и пару раз наступите каблуками ваших офисных туфель. ломается в миг! поэтому серьезные падения стульев или чего еще точно расколет гкл даже под ламинатом.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.02.2009 в 09:28:08
2boyruss Я например не пользуюсь лентой кромочной а запениваю зазор,где то бытует мнение что мол это неправильно так обьясните чем лента лучше пены ведь используется она как демпфер от ударного шума и если ставить ленту то красиво получается только в ролике кнауфа где стены ровные и тд а вот например кирпич как уменя ситуация пол дня можно убить на поклейку и прибуривание ленты по периметру хотя многие делают но я нет
