Diman
Diman
07.02.2009 в 07:55:08
Добрый день!
При ремонте в квартире решил заменить «скрипящий» пол (ДСП на лагах) на стяжку. Условия ремонта: Делать своими руками и с помощью друзей, проживание в квартире во время ремонта (ремонт «по-комнатно»), квартира на 5 этаже в пятиэтажном доме без лифта. При исследовании типов стяжек была выбрана «сухая стяжка»: засыпное основание и укладка двух слоёв гипсокартона, финишное покрытие – ламинат. Ремонт решил начинать с комнаты сына размерами 5х2,5 метра. Познания по изготовлению такого пола только теоретические (из Интернета) поэтому прошу Ваших практических советов и рекомендаций по материалам и работам. Вот первые вопросы:
  1. Чем и как заменить «кромочную ленту». В фирме «Сибирские полы» сказали, что сейчас вместо кромочной ленты используют монтажную пену. Подскажите технологию использования монтажной пены вместо кромочной ленты! По информации кромочная лента устанавливается по периметру комнаты сразу после укладки полиэтиленовой плёнки. А как работать с монтажной пеной? Наносить на стену, а потом срезать?
  2. Использовать решил «стандартные» листы ГКЛ размером 2,5х1,2м. По информации понял, что такой пол в случае затопления в только «на выброс». Поэтому не могу понять, почему на пол ложится влагостойкий ГКЛ и почему нельзя использовать обычный? С гипсокартонном раньше не работал, посоветуйте какой ГКЛ использовать обычный или влагостойкий.
  3. Укладывать листы размером 2,5х1,2м. наверное будет неудобно, поэтому есть мысль разрезать ГВЛ на размер 1,25х1,2м или 2,5х0,6м. Хотя где-то читал, что укладка целыми листами лучше. Посоветуйте из собственного опыта, что более применительно в моей ситуации.
Сильно не бейте и не отсылайте в поиск! Заранее всем благодарен!
Diman
Diman
07.02.2009 в 07:56:45
Вот план комнаты
Gennady
Gennady
07.02.2009 в 18:58:09
Diman написал : В фирме «Сибирские полы» сказали, что сейчас вместо кромочной ленты используют монтажную пену.
чушь полная... можно больше их не слушать и по другим вопросам.
на пол укладывается специальный ГКЛ, который в России ещё не продаётся, так что насчтё гипсокартона на пол в очередной раз разводят.
Грэй
Грэй
07.02.2009 в 19:26:00
Gennady написал : Сообщение от Diman В фирме «Сибирские полы» сказали, что сейчас вместо кромочной ленты используют монтажную пену.
присоединяюсь.
Diman написал : посоветуйте какой ГКЛ использовать обычный или влагостойкий.
в порядке предпочтения: 1)ГВЛ, 2)ГКЛ влагостойкий 3)ГКЛ обычный 4) папье -маше))).
baly
baly
Брянск
07.02.2009 в 19:53:31
Стандартные листы лучше не использовать резать 2500x600 не стоит использовать ГВЛ, можно малоформатный 1500x1200 или элемент пола В качестве кромочной ленты можно воспользоваться вспененым материалом Вместо клеящей мастики Каланок можно применить ПВА В исключительном случае папье -маше))).:)
Diman
Diman
09.02.2009 в 06:21:43
Спасибо за ответы! Для себя сделал выводы: 1.Буду брать ГВЛ или элементы пола!!! (папье -маше использовать не буду))):) ) 2.В качестве кромочной ленты воспользуюсь вспененым материалом.
Вопрос к жителям Новосибирска – подскажите, где приобретали керамзитовую засыпку?
beck
beck
Ростов-на-Дону
09.02.2009 в 18:45:13
Diman написал : воспользуюсь вспененым материалом
С ним проблема :) Раньше продавали сантиметровую подложку для ламината специально для извращенцев (а кому еще придет в голову ложить ламинат на такое), а теперь такую не могу найти. 3мм максимум.
kkivi
kkivi
10.02.2009 в 23:17:07
beck написал : С ним проблема Раньше продавали сантиметровую подложку для ламината специально для извращенцев (а кому еще придет в голову ложить ламинат на такое), а теперь такую не могу найти. 3мм максимум.
Теплоизоляция для различных труб. Энергофлекс кажется. Не подойдет?
Грэй
Грэй
11.02.2009 в 08:57:35
Diman написал : Вопрос к жителям Новосибирска – подскажите, где приобретали керамзитовую засыпку?
в яндексе набираешь "керамзит", в окошке "в Новосибирске" ставишь галочку.
LevPravov
LevPravov
11.02.2009 в 10:21:59
kkivi написал : Теплоизоляция для различных труб. Энергофлекс кажется. Не подойдет?
Большой зазор будет между стяжкой и стеной.
Sergey_G.
Sergey_G.
11.02.2009 в 15:03:06
Diman написал : засыпное основание и укладка двух слоёв гипсокартона, финишное покрытие – ламинат.
Бред какой-то. КГЛ таскать замучаетесь, и прочность у него просто отсутствует. Достаточно что-то тяжелое уронить на пол и листы переломятся. Вместо засыпного основания намного логичнее затащить в квартиру мешки с цементом и песком. Трудоемкость такая же, но в результате получится нормальная прочная стяжка, а не это г-но, которое еще и воды боится.
И вообще, все это фанерно-бумажное г-но в строительтве - развод на деньги. Стоимость исходных материалов - гроши, конечный продукт получается дороже изделия из кирпича/бетона.
