avk1984
avk1984
Рыбинск
15.09.2016 в 20:16:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Достался мне в виде кучи запчастей чудо техники под названием mf-70. От родного двигателя я отказался сразу:в нем не хватало поршня, а потом и вовсе продал его как запчасти. Был у меня двигатель от вибротрамбовки HONDA GX200, вот его то и решил пристроить. Переходник изготавливал сам. Взял два водопроводных фланца и кусок трубы, снял посадочные размеры с двигателя и коробки и все отнес к токарю для расточки нужных размеров на фланцах. Отрезок трубы токарь отторцевал в нужный размер, мне только осталось все это сварить, между валом и двигателем выточена переходная втулка. Родная резина до меня не дожила, поэтому было решено установить колеса от мотоблока (4.50-10 "елочка"). Вырезал из старых дисков ступицу,взял подходящий обрезок трубы, проточил посадочный размер под трубу, изготовил фланец под колесо, а затем все на сварку. В результате получилось поставить "современные" колеса, а заодно и увеличить колею. После установки двигателя HONDA на MF-70 пришлось делать переходную пластину под крепеж руля и увеличить тягу скоростей. Сейчас все это выглядит так
На данный момент все заводиться, включается, едет. Есть только одна помарочка - неприятно "свистит" выжимной подшипник. При нажатии сцепления "свист " пропадает. Если правильно я понял в в качестве выжимного подшипника стоит кольцо из баббита. Что то оно мне не внушает доверия, если его заменить на кольцо из капролона будет ли работать сцепление?
avk1984
avk1984
Рыбинск
15.09.2016 в 20:22:37
Кто как пашет на MF-70? Навесного оборудования от него у меня нет к сожалению, планировал пахать плугом от мотоблока. После прочтения ветки форума меня одолевают сомнения в правильности данного решения...Все даки собирал я его для вспашки огорода...
Joko-san
Joko-san
Рига
26.09.2016 в 07:00:12
avk1984 написал: Кто как пашет на MF-70?
:clapping Почитайте внимательно,милейший,тему с самого начала-и вопрос пахоты пропадёт вместе с возникшими проблемами.. :D
PavelZe
PavelZe
Петрозаводск
03.10.2016 в 23:59:45
Всем доброго времени. Скажите пожалуйста, какой конденсатор нужен для зажигания этого мотоблока. У меня конденсатор просто взорвался, разлетелся в клочья. Искра пропала. Пробовал впаивать конденсатор от машины к-42-18. Не помогло,
искры нет.
Serg Ha
Serg Ha
Иркутск
04.10.2016 в 14:04:04
PavelZe, шестивольтовое зажигание. Зажигание с осветительной катушкой 17 Вт 6 Вольт Бош.
PavelZe
PavelZe
Петрозаводск
05.10.2016 в 10:24:17
Serg Ha, это что? Нужно искать такое зажигание? Bosch?
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
06.10.2016 в 13:35:59
PavelZe написал: Serg Ha, это что? Нужно искать такое зажигание? Bosch?
PavelZe,
http://minitraktorcz.ru/mf-70 Цена конденсатора родного 700 руб.
PavelZe
PavelZe
Петрозаводск
09.10.2016 в 01:18:45
tz-4k-14, Наверника такой конденсатор можно подобрать. Нужно знать его характеристики. Может кто подскажет?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.10.2016 в 18:25:06
PavelZe написал: tz-4k-14, Наверника такой конденсатор можно подобрать. Нужно знать его характеристики. Может кто подскажет?
PavelZe, я на свой двиг.ставил конденсатор от тракторного магнито .который продают в сельхоз запчастях,и купите сразу2 ,3штуки сразу ,некоторые могут быть бракованным,и помните,только с исправным конденсатором искра появится в нужный момент,а при неисправном хаотично
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
12.10.2016 в 09:36:06
Кузнец написал:
Кузнец, Конденсатор только уменьшает подгорание контактов(увеличивает срок службы) Зажигание будет работать и без него, но недолго. Емкость от 0.25 до 0.5 мкф. напряжение 500-600 вольт.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.10.2016 в 10:09:14
tz-4k-14 написал:
Кузнец написал:
tz-4k-14, Ну не только... "Параллельно контактам включен и конденсатор, который предотвращает их обгорание в момент размыкания. Это стало возможным благодаря поглощению большей части электроразряда, из-за чего существенно уменьшается искрение. Однако, это еще не все полезное влияние конденсатора. Вторая половина преимущества его присутствия базируется на создании в цепи низкого напряжения обратного тока, что положительно влияет на скорость исчезновения магнитного поля. Чем быстрее это произойдет, тем больший ток появится в цепи высокого напряжения. Если конденсатор выйдет из строя – мотор не сможет нормально работать, ведь силы напряжения во вторичной цепи не хватит, чтобы обеспечить стабильное искрообразование.
Source: https://auto.today/bok/3387-princip-raboty-sistemy-zazhiganiya.html © Avto.Today"
