роман050196
роман050196
14.10.2016 в 10:59:23
здравствуйте форумчане есть коробка передач от мф70 колеса редуктор зажигания и много чего другого могу продать звоните 0669181489
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
14.10.2016 в 13:51:10
Jesha написал:
tz-4k-14 написал:
Кузнец написал:
PavelZe написал: tz-4k-14, Наверника такой конденсатор можно подобрать. Нужно знать его характеристики. Может кто подскажет?
PavelZe, я на свой двиг.ставил конденсатор от тракторного магнито .который продают в сельхоз запчастях,и купите сразу2 ,3штуки сразу ,некоторые могут быть бракованным,и помните,только с исправным конденсатором искра появится в нужный момент,а при неисправном хаотично
Кузнец, Конденсатор только уменьшает подгорание контактов(увеличивает срок службы) Зажигание будет работать и без него, но недолго. Емкость от 0.25 до 0.5 мкф. напряжение 500-600 вольт.
tz-4k-14, Ну не только... "Параллельно контактам включен и конденсатор, который предотвращает их обгорание в момент размыкания. Это стало возможным благодаря поглощению большей части электроразряда, из-за чего существенно уменьшается искрение. Однако, это еще не все полезное влияние конденсатора. Вторая половина преимущества его присутствия базируется на создании в цепи низкого напряжения обратного тока, что положительно влияет на скорость исчезновения магнитного поля. Чем быстрее это произойдет, тем больший ток появится в цепи высокого напряжения. Если конденсатор выйдет из строя – мотор не сможет нормально работать, ведь силы напряжения во вторичной цепи не хватит, чтобы обеспечить стабильное искрообразование.
Source: https://auto.today/bok/3387-princip-raboty-sistemy-zazhiganiya.html © Avto.Today"
Jesha, не надо путать автомобильную систему зажигания где питанием является аккумулятор(генератор) и систему с самопитанием. Здесь чтобы не перемагнитить железо меняется полярность поля вращением самих магнитов, а в аккумуляторных системах без конденсатора железо катушки замагничевается в одну сторону(если слово гистерезис о чем то говорит) и за счёт этого уменьшится энергия искры. Тут при замыкании контакта конденсатор действительно подает обратную полярность на катушку. Хочешь ткнуть меня носом, так учи электротехнику. Ты за свою жизнь сколько моторов отремонтировал? думаю что не одного. У человека который за год набирает больше трёх тысяч сообщений,работать руками времени нет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.10.2016 в 15:30:45
tz-4k-14 написал: не надо путать автомобильную систему зажигания где питанием является аккумулятор(генератор) и систему с самопитанием.
Хорошо не буду путать.
tz-4k-14 написал: если слово гистерезис о чем то говорит
Говорит.
tz-4k-14 написал: Ты за свою жизнь
А что, мы с Вами пили на брудершафт, или Вы наслушались Задорнова?
tz-4k-14 написал: сколько моторов отремонтировал? думаю что не одного.
20 лет автосервиса.
tz-4k-14 написал: Хочешь ткнуть меня носом, так учи электротехнику.
Носом не ткал. Хотел просто дополнить. Ну что же, не удачно получилось, извините.
tz-4k-14 написал: У человека который за год набирает больше трёх тысяч сообщений,работать руками времени нет.
Да руками нет времени. Всё больше мозгом приходится, по возрасту положено. 10-ти пальцевой метод (если вам это о чем то говорит). А Вы, я смотрю, только читать могЁте (98 сообщений). Ну работайте, работайте, руками.
avk1984
avk1984
Рыбинск
18.10.2016 в 19:58:04
http://www.mastercity.ru/forums/t72356-cheshskiy-motoblok-mf-70/?p=5776582#post5776582 продаю 89201066039
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.11.2016 в 21:57:30
ни кто ни пытался поставить на мотоблок гусеницы?
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
09.11.2016 в 20:01:22
продаю.Гродно.Беларусь.
есть еще 2 движка родных в разборе,планка косилки,узел привода косилки,узел отбора с отключением. 5863688мтс. продаю потому как не вижу перспективы в узлах для своего хозяйства.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.11.2016 в 22:41:44
дигриз 01 написал: продаю.Гродно.Беларусь.
дигриз 01, а что именно хотел сделать?может не стоит продавать пока,я напротив, думаю что этот редуктор на многое способен.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
10.11.2016 в 09:38:23
Кузнец, количество более серьезной техники подходит к своему критическому максимуму.))
Sergio2504
Sergio2504
13.11.2016 в 07:03:53
дигриз 01, Здравствуйте сколько хотите за весь набор .Если цена устроит куплю все .Как раз пытаюсь реанимировать такой же разбор.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
13.11.2016 в 09:56:27
250 долл.за все.кусками дороже.
ничоси1
ничоси1
Амстердам
13.11.2016 в 10:01:52
