#5290117
Куплю редуктор косилки (сегментной) Мф70. Тел.8-922-114-84-99
@prow, редуктор косилки? и какой, сегментной? подробнее можно?
prow написал :
Здравствуйте! По случаю приобрел редуктор от мф-70. Покупал для мини трактора. Почитал форум и понял что он немного неподходит для моей цели. Поэтому продам на запчасти кому надо. Фото вечером выложу.
Куплю или обменяю запчасти на MF-73: тягу газульки и синие уши на косу.  89096550335 Сергей, звоните, объясню подробнее.
PS от ieronimusa:  мопед не мой,
Подскажите, пожалуйста, у кого есть снятая бронзовая шестерня редуктора, какой ее диаметр и количество зубов?
Куплю Режущий механизм МФ-70(13 группа), можно не исправный, тел.-8-922-114-84-99
Уважаемые форумчане!
Буду менять поршневую на МФ-70,  расточили цилиндр, заказал поршень второго ремонта и кольца. Вопрос каким должен быть тепловой зазор колец и какой стороной их устанавливать на поршень (на одной стороне надпись ОК). Подскажите, опыта нет в ремонте такой техники...
Andr66 написал :
 0.35мм достаточно, КО фирменный знак завода изготовителя, кольца можно ставить любой стороной.
Разобрал двигатель. Сальники на замену. Все три подшипника вроде ничего, не шатает. Промыть только.
Как стянуть безопасно 2а подшипника с вала?
Чем заменить прокладку бумажную  с половинок, и снизу цилиндра?
Кольца мне сказали что какие то Восходовские подходят. Пробовал кто?
Так же не обнаружены на своих местах распорное кольцо (186, 190), уплотнительное кольцо (187).
Какие их точные размеры (и из чего), чтобы в магазине меня поняли?
pavelbs написал :
 Все размеры, в книге  на сайте www.minitraktorcz.ru
tz-4k-14 написал :
написал :
К сожалению не все, иначе бы не спросил.
186 - Распорное кольцо 65х0,2.  Понятно что 25мм внутренний(вал померил), 65 внешний, 0,2мм толщина? Что то толщина вызывает сомнение. Диаметр подшипника внешний (185) 62мм. Кольцо ж в картер 184 то не пролезет. Там внешний диаметр подшипника.
На 190 Распорное и 187 Стопорное кольца размеры не указаны.
Так же не указаны и материалы.
У меня какие то останки неметалические на валу (тонкий ободок), то ли от стопорного или распорного 186, 187.
Ещё хорошо бы кто подсказал точную маркировку 3х подшипников в картере. Поиск в интернете по номерам 6305 и 6205 даёт великое многообразие вариантов.
Косилку продал. Остались некоторые агрегаты из которых не сложно собрать целую косилку. Может кому надо?фотки тут
По всем вопросам писать в личку.
Здравствуйте пишу в личку , что то не получается .Сколько вы хотите за все.И отправите в Москву?С уважением сергей 89096550335
Кто-нибудь пробовал подцепить косилку мф-70 к мотоблоку агрос?
 Двигатель пошел в разнос. Никак не могу найти причину? Началось после того как кончился бензин. Заправил тем же самым бензином и то же масло. Подскажите причины
Пропала искра. Кто подскажет как проверить катушку зажигания у чеха (МФ-70), какие сопротивления должны быть у первичной и вторичной обмоток? Может кто знает и емкость конденсатора?
salexaln написал :
Как вариант. Опустошился карбюратор, опустился поплавок и подклинил. Получился постоянный перелив. То бишь работа с постоянно большим газом.
карбюратор менялся, ставился новый. такая же история. теоретически и со вторым может такое случиться, но маловероятно
salexaln, Двигатель в разнос пойдет если: не скидывается газ, много топлива, Регулятор оборотов сам даёт полный газ.
Вот по поводу регулятора. Когда бензин заканчивается, регулятор пытается дать полный газ. Может его переклинило.
