Nemez
Nemez
14.04.2012 в 10:15:54
gms У меня в 5000 застрял как то стержень , но по другой причине ( вынул стержень так как не влазил пистолет со стержнем в кейс ( сейчас рублю стержни пополам , так помещается ) и после пытался затолкнуть использованный стержень обратно в пистолет , он застрял . тоже пробывал курком ни чего не помогало .Обрезал стержень и высверлил серцевину стержня шуроповертом и вынул длиногубцами остатки стержня , все работает , только надо очень аккуратно . после 6 месецев использования 5000 плюсы ( подставка , мощность , сменные насадки можно купить , кейс, сменный шнур ( от принтера, сканера и магнитофона подходят разьем )
Likbez
Likbez
14.04.2012 в 15:13:07
gms написал : Купил сегодня Steinel GLUEMATIC 3002. вставил клеевой стержень буквально на 3 см и попытался вынуть - он совершенно не лезет из пистолета.
В итоге я не понимаю как вынуть из пистолета клеевой стержень, например для смены на другой тип? Обращаю внимание на то, что я пистолет еще даже не включал в сеть, т.е. стержень не расплавлялся и поэтому удерживался в пистолете только внутри механизма подачи.
Что делать? Помогите советом!
Механизм пистолета рассчитан на неизвлекаемость стержня. Я в подобных случаях просто разбирал пистолет. Благо для этого достаточно снять обжимную скобу-упор и раскрутить винты, соединяющие половинки корпуса. Правда, в Штайнеле винты со шлицем "звездочка".
riffraff
riffraff
Щелково
14.04.2012 в 16:01:11
пробовал пистолеты: нонейм, CT, бош, штайнель 3002 Так вот, ищем штайнель:) если нет вариантов, берем "крашеный штайнель", под маркой боша или метабы. Тоже самое с фенами.
Argent_
Argent_
14.04.2012 в 16:15:43
gms написал : Argent_, да нет, смысла включать пистолет нет совершенно. Ведь стержень не дошел еще до нагревательного элемента. Я глазами вижу оба конца стержня. Проворачивать пробовал, курком "играть" тоже. Там на механизме подачи есть пластиковый упорчик, который зажимает стержень, слегка приподнимая его и т.к. стержень имеет небольшой уклон по ходу движения стержня, то он при попытке вынуть стержень просто заклинивает. Я пытался чем-нибудь этот упорчик поддеть, но не получается. Либо это в принципе не предусмотрено конструкцией (что на мой взгляд странно), либо у меня бракованный экземпляр. Владельцы Glueganов отзовитесь у кого как?
Ну..., не знаю что Вам еще подсказать... У меня неоднократно зажевывало китайские стержни, и после описанных манипуляций и нескольких нецензурных медитаций все же добивался результата. С Штайнелевскими стержнями по моему даже без медитаций обходилось, хотя возможно опыта набрался. Пистоль Метабовский, то есть Штайнель тот же.
riffraff
riffraff
Щелково
14.04.2012 в 16:19:49
кстати да, бошевцы и метабовцы офигевшие! Носик от штайнеля в их упаковке 400-500 р!!! это длинный, на всехинструментах. А штайнель 150. А носик один и тот же.
n-p-n
n-p-n
14.04.2012 в 16:58:09
кстати, о стержнях. Добивал тут старые запасы нонейма, которые ещё до покупки первого пистолета Штайнель были запасены. Так подтекают они в Глюматике 5000. Дело, выходит не только в пистолете, но и в стержнях.
gms
gms
14.04.2012 в 19:00:13
Likbez написал : Механизм пистолета рассчитан на неизвлекаемость стержня. Я в подобных случаях просто разбирал пистолет. Б.
Да, видимо Вы правы.
Всем спасибо за участие!
Likbez
Likbez
15.04.2012 в 00:10:05
Krocus написал : Насчет этого я в курсе, не знаю только как в них организован сей процесс. Поделитесь инфой, если владеете.
Там дело в нагревательном элементе. У него сопротивление сильно зависит от температуры. Параметры подобраны так, что при выходе на стабильный режим как раз достигается температура нужная для плавления стержня. При подключении или при подаче нового холодного стержня температура ниже, но зато и ток больше, нагрев быстрее. Режим нагревателя один. Просто он существенно нелинейный. :) А "двухрежимность" - чтобы просто понятнее было. Точка холодного старта и точка стабильной температуры.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.04.2012 в 05:19:30
Если есть выбор, то это уже хорошо. А цена за ОЕМ у Боша часто удваевается-утраевается. Это, видимо, негласная политика Бош.
ИМХО (IMHO)
Sergey_G.
Sergey_G.
19.05.2012 в 20:39:17
Купил Steinel GlueMatic 3002, немного протестировал, сравнил с китайским поделием. Китайский пистолет купленн за 80 рублей в 2005. Сейчас аналогичные потядка 130-150 рублей стоят. Значимые отличия:
  1. Больше температура. Китайский плохо грел и нифига не клеил. Им можно было приклеить что-то мелкое, но например склеить 2 стекла прочно не удавалось из-за того, что при нанесении на холодную поверхность клей сразу застывал. У Steinel клей намного более жидкий от от него немного дымок идет. Держит лучше. К примеру, им можно приклеить к настенной плитке плистиковые держатели для ПП труб и они не отваливаются вместе с трубами. А со старым отваливались. Хорошо склеиваются массивные предметы, например батарейки :)
  2. Провод 3 метра и нормальный
  3. В носике какой-то клапан, в общем клей не течет пока пистолет не используется. В китайском постепенно вытекал.
  4. Стержень назад не вытаскивается, у китайского вытаскивался.
Замерил некоторые параметры. В общем, у Steinel нагреватель керамический, как и у китайца. Там специальная проводящая керамика. При росте температуры сопротивление керамики растет, нагрев снижается. Этим достигается заметная термостабилизация. Но у китайского пистолета все сделано через ж. Там нагреватель представляет собой керамическую пластинку, к котороый с двух сторон прижаты плоские электроды. Этот сендвич завернут в термостойкю полиимидню ленту. Эта конструкция вставлена в специальный карман в металлической части пистолета и поджата пружиной (а в особо клинических случаях - винтом). Проблемы тут две: пленка тепло проводит очень плохо и поэтому пистолет плохо греет. Типовая температура - 120 градусов. Вторая проблема в том, что у такой конструкции большие проблемы с элеткробезопасностью, потому что полиимидная пленка вообще то не для этого предназначена - из нее гибкие печатные платы делают, а не ТЭНы. При включении китайский пистолет жрет около 100Вт 2 секунды, потом можность резко падает до 25 Вт, т.к. эта керамика бытсро нагревается. В общем, китайский у меня сломался и я его выкинул.
Steinel при включении берет 225 Вт, потом мощность очень плавно (за 5 минут) падает до 20 Вт по мере нагрева. Видимо, в нем керамика приделана к металлу нормально, а не через теплоизолятор. Время нагрева 8 минут, как и обещано. Температура 185 градусов в самом носике, но там клапан мешает засунуть термопару дальше. Может, внутри корпуса температура более высокая. По паспорту обещано 206 градусов. Еще я проверил работу на пониженном напряжении. При 100 вольтах он нагрелся за те же 8 минут, температура получилась 175, то есть почти такая же.
В общем steinel мне нравится, но вместо керамики им бы следовало поставить обычный нихром + биметаллический контакт. Тогда пистолет нагревался бы не 8 минут, а одну.
n-p-n
n-p-n
19.05.2012 в 21:01:07
Sergey_G. написал : Тогда пистолет нагревался бы не 8 минут, а одну
Паяльник не за минуту же нагревается. Хотя там нихром намотан. Кроме того, инерционность пистолета очень удобна. Можно нагреть пистолет в доме и пойти на улице что-нибудь приклеить :)
Sergey_G. написал : В носике какой-то клапан, в общем клей не течет пока пистолет не используется.
с плохим клеевым стержнем подтекает. От клея тоже зависит.
