Likbez
Likbez
15.08.2012 в 00:55:17
Думаю, что ничего особо криминального не произошло. Там хорошая керамика стоит в нагревателях. Она сильно регулирует ток от температуры. Поэтому "пестик" простоял готовым к бою, но без смертельного перегрева.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
15.08.2012 в 01:37:16
Понятно, а то просто написано в инструкции, при перерывах более чем на 30 минут, выключать из розетки. P.S. Дешевый китайский сгорел бы наверное :)
P.P.S. А вообще клеевый пистолет - вещь! Раньше надо было купить. Не надо мучиться со всякими "Моментами", или "Суперглюями", которые вечно высыхают в тюбике, нагрел пестик, обезжирил склеиваемые поверхности, капнул, сжал, пока не застынет - готово!
alex_k
alex_k
15.08.2012 в 07:03:30
Kvost написал : А где у нас хорошим клеем торгуют, не подскажете?
я брал на пробу в шурупинге
там стержни длинные 250 мм
клеил PVC держит нормально
Еврей
Еврей
Набережные Челны
18.08.2012 в 21:40:39
Все таки двух с половиной часов включенным хватило, чтобы клей попал между носиком и собственно пестиком, куда носик вкручивается, а может я сам лоханулся, неплотно завернул - клей успешно приклеил носик к пестику, теперь не могу сменить носик :( Есть способ отвернуть? Может, разогреть сначала и отвернуть на горячую?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
18.08.2012 в 21:50:59
На горячую отвернулся, совсем не снимал, но пару оборотов для проверки сделал, теперь похоже надо будет вычистить от клея посадочное место, ну и вообще интересует, как его чистить, например, при смене патрона другой тип. В мануале ничего не сказано.
n-p-n
n-p-n
18.08.2012 в 22:05:55
Еврей, разумеется. Внутри носика клей, когда он застывает, носик приклеен. Включите, необязательно сильно прогревать, как клей размягчеет — можно «менять нос».
Еврей
Еврей
Набережные Челны
18.08.2012 в 22:09:20
Пестик подостыл, отвернул носик совсем, посадочная плоскость носика смазана чем-то похожим на солидол, видимо, чтоб не прихватывало. Интересует,что это за смазка, должна быть термостойкой и не разъедать резину и пластик, действительно солидол, или просто похожа? И чем вообще смазывать правильно? Литол я так понимаю не пойдет - где-то на этом форуме, его не рекомендовали для смазки буров - якобы пыльник на перфе убивает.
n-p-n
n-p-n
18.08.2012 в 22:45:51
Еврей, да можно и без смазки. Лучше всего, наверное, силиконовая
Argent_
Argent_
18.08.2012 в 23:02:41
Еврей написал : , например, при смене патрона другой тип. В мануале ничего не сказано.
Никак. Своим ходом только....
Еврей
Еврей
Набережные Челны
18.08.2012 в 23:18:05
n-p-n написал : Лучше всего, наверное, силиконовая
Точно, у нас на работе ее для лазерных принтеров юзают. Я что-то и забыл про нее :)
арт
арт
22.08.2012 в 01:10:39
приветствую. пару часов назад Купил клеильный пистолет Steinel, и сразу же возник вопрос буквально в магазине(продавец наверное меньше меня понимает в этом инструменте) для проверки как работает курок,проталкивает стержень или буксует, просто вставил стержень и прару раз нажал, потом надо было быстро снять убрать у упаковку.... Но стрежнеь не смог вытащить,пистолет не включался, тянул умеренно при нажатом состоянии и во всех нажатых степенях курка, не вытаскивается, как вытащить??? и как вообще меняют стержни? не стал мучать инструмент,может чтото секретное есть а то могу поломать, согнул стержень и спистолетом убрал в упаковку. Инструкция пишет только как клеить и как к розетке подключить, т.е спасибо,что выбрали нас и купили. "а дальше ломай" или стержень меняй с пистолетом" шЮтка Ж8(
К примеру на пистолетах для силиконовых туб,там клавишу нажал и шток можно назад тянуть, а этот клеильный ... что схватил и не отпускает.
