Палецкий
Палецкий
Ровно
27.10.2009 в 00:38:28
Yelena_g написал : Можно их как-то очистить и вернуть им прежний вид?
Если старая затирка не пропиталась новой, можно старую потереть очень мелкой наждачкой ...снять испачканый слой
27.10.2009 в 15:22:34
2GEO-Tr
Раваковский бордюр имеет жесткую конструкцию.... и отрывается от ванны или стены при прогибе...
В посте 137 есть ссылки на не сильно жесткие бордюры, которые могут немно гнуться сами, оставаясь приклеенными и к ванне и к стене... Руками не щупал, но на вскидку вот эти: http://worldprofile.ru/product_639.html
артикул БВ здесь: http://www.ideal-msk.ru/plitka_vanna.html
http://servicebyt.ru/catalog/product/1029.html
и тд... думаю ижея понятна....
Yelena_g
Yelena_g
27.10.2009 в 16:29:04
У меня впечатление, что эта новая затирка тверже напыления на наждачке, могу ошибаться, попробую. Спасибо, что откликнулись. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.10.2009 в 21:54:01
Yelena_g написал : У меня впечатление, что эта новая затирка тверже напыления на наждачке,
..эпоксиды нормально шлифуются, а в затирке абразивов нет, так что , если аккуратно и терпеливо, то все получится
Yelena_g
Yelena_g
30.10.2009 в 01:12:19
Я попробовала в одном месте, да действиетельно наждачной бумагой не очень мелкой удается снять верхний слой, но у меня там мозаика 2.5 на 2.5 см, представляте сколько там этих швов!!! Подумалось, вот было бы у меня что-то типа бормашины (у зубного врача которая) я бы быстренько эти швы зачистила. :) Поэтому вопрос, нет ли чего подобного в стройинструментах?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2009 в 01:18:22
Yelena_g написал : нет ли чего подобного в стройинструментах?
..конечно есть. Дремель и его клоны. Самый дешовый типа Дремель с набором насадок стоит ок 20 баксов http://d-instrument.ru/catalogue/?i=4727&p=2&pr=&order=
Yelena_g
Yelena_g
30.10.2009 в 19:42:46
Вот! Точно! Я же помню, что когда-то слышала про такое! :)))))) А скажите, насколько удобно им делать достаточно ювелирную работу? Там швы 2 мм, если рука дрогнет, как бы мозаику не поцарапать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2009 в 19:50:03
Yelena_g написал : насколько удобно им делать достаточно ювелирную работу?
..нормально для "твердой" руки. Если в комплекте есть гибкий вал (удлинитель), то вообще можно ощутить себя ювелиром :)
Yelena_g
Yelena_g
19.01.2010 в 11:55:59
Эх, после 4-х месяцев эксплуатации ванны отвалился мой чудо уголок из искусственного мрамора :(((
Хотим попробвоать теперь приклеить его к плитке на жидкие гвозди, а щели стена-уголок, ванна-уголок засиликонить. Купили жидкие гвозди "момент" и прозрачный силиконовый герметик "момент", как считаете подойдут они для этого? Силиконовый герметик я хотела лугато, но прозрачный у них без антигрибковой жобавки, поэтому я купила "момент". Как он, нормальный?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 12:38:34
Yelena_g написал : Хотим попробвоать теперь приклеить его к плитке на жидкие гвозди
Он вроде бы и был на жидкие гвозди приклеен. А что от чего отвалилось ..где клей прилип, а где нет?
Yelena_g написал : я купила "момент". Как он, нормальный?
Момент разный бывает. Что написано на баллоне?
Yelena_g
Yelena_g
20.01.2010 в 16:25:04
Палецкий написал : Он вроде бы и был на жидкие гвозди приклеен. А что от чего отвалилось ..где клей прилип, а где нет?
Сначала пострескалось то, чем они стыки промазывали, они говорили, что это жидкий мрамор. А сейчас уголок просто отклеивается, я не знаю на что его прилепили, но субстанция серо-зеленая прозрачная и липкая, вот честное слово "держится на соплях". :)
Палецкий написал : Момент разный бывает. Что написано на баллоне?
Вот такой http://www.sklad-m.ru/catalog/p6067.htm
