Yelena_g
Yelena_g
24.03.2009 в 09:14:46
Палецкий написал : Дааа, хорошая работа. Жаль у нас таких бортиков не делают.
По ремонту покрытия пока ничего нового?
Спасибо! :) Такие бортики могут сделать те, кто занимаются искусственым камнем, делают столешницы кухонные, всякие постаменты, раковины в ванную. Правда получается дорого. По самой ванне: смотрел её один знакомый, который окгда-то давно работал с прозрачным акрилом. Заполировать вроде можно, именно так как тут писали: шкурочкой с водой и полиролью. Но пока не полируем, так как не закончились отношения с каменщиками, которые делали бортик.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.03.2009 в 12:01:55
2Yelena_g а вы еще не наполняли ванну водой полностью?
Yelena_g
Yelena_g
24.03.2009 в 12:15:49
GEO-Tr написал : 2Yelena_g а вы еще не наполняли ванну водой полностью?
После установки бортика нет, думаете в месте примыкания к ванне даст трещину?
Спасибо, что напомнили, надо попробовать. :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.03.2009 в 16:30:49
2Yelena_g да, есть такая вероятность. У меня не такой конечно молдинг, а пластиковый Равак. Приклеен герметиком и к ванной и к стенке. При наполнении ванной (80л.) все равно в середине ванной идет прогиб и образуется щель 1-2 мм между низом пластикового уголка и бортиком ванной.
Либо же щель может образоваться между стеной и уголком... Все зависит от того - "где слабое звено", т.е где послабже будет сцепление уголка - с ванной или со стеной... Ванна тянет за собой уголок и он отрывается в слабом месте. При сбросе воды - все восстанавливается. Поскольку у вас уголок жесткий, то предположу, ЧТО он останется на месте (стене) и щель будет как у меня. Кстати, может это выйдет не с 1-го раза...у меня вроде с 3-го раза такое вылезло.
13.10.2009 в 20:02:13
Напомните плиз, где я видел ссылку на пластиковый уголок (бордюр) для ванной Равак. 2GEO-Tr А у вас не осталось кусочка? Фото сечения (среза) сможете сделать?
Кстати, вот чего нашел по бордюрам: http://worldprofile.ru/catalog__70.html http://www.biopol.ru/plitka_vanna.html http://servicebyt.ru/catalog/group/29.html http://www.arktika.ur.ru/arktika/root/catalog/border/soft
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 22:13:19
Вот настоящая фота. Тут вид типа снизу-сзади
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.10.2009 в 16:37:17
2BV да... такое... но все равно проблема есть... может я конечно не правильно прикрепил этот Равак. Он как бы в большей мере виситу меня (на герметике) на стене... Если в большей мере Равак прикрепить к ванне, то наполненная ванна потянет уголок вниз и оторвет его от стены. Там будет потом щель.
А сейчас наполненная ванна все равно опускается от этого Равака на 1-3 мм и образуется щель между ванной и уголком.
Я в эту щель еще раз вдул герметика... но видать пропустил участки... Побоялся сразу много закачивать, т.к. после слива воды, если бы ванная поднялась, о она могла бы толкнуть уголок вверх и оторвать его от стены... потом была бы щель между уголком и стеной...что хуже IMHO, чем наличие щели между уголком и ванной, тк в первом случае вода по плитке напрямую бы заходила в щель....
16.10.2009 в 10:14:44
2GEO-Tr Снять ванну, под борт уголок, крепить к стене.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.10.2009 в 13:15:50
2BV бортик у ванной, который уже вниз (вертикально) идет - вроде как тонкий... посмотрю точно скока... думаю 2 мм акрила.... Если он будет своим тоненьким торцом упираться в уголок (как я понял - железный - по всей дине ванны?) , то не треснет ли акрил (пластик) бортика от нагрузки? Было бы луше, если в уголок упирался не торец этого бортика, а вообше загибающегося вниз бортика не было и бортик ванной заканчивался горизонтальной площадкой... которая всей своей плоскостью упиралась бы в уголок... вот с этим вариантом я согласен.... Но для этого тогда надо у ванны отрезать уходящий вниз бортик.... ?
Yelena_g
Yelena_g
26.10.2009 в 16:39:23
Добрый день! Вошла в свою тему с новым вопросом.
У меня на кухне между бортиком столешницы из искусственного камня и фартуком из стеклянной мозаики получилась щель (3-5 мм). Обычная затирка в этом шве трескается, пластификатор не помогает. Несколько дней назад перезатерли этот шов эпоксидной затиркой Литокол. Но в процессе испачкали швы на мозаике, затертые обыной затиркой Лугато, вид такой, как будто они влажные. Можно их как-то очистить и вернуть им прежний вид?
