Yelena_g
Yelena_g
07.02.2009 в 23:29:52
Сорри, если уже была такая тема, я тут впервые и поиска по темам не нашла. :o
У акриловой ванны полукруглый бортик, естественно между этим бортиком и стеной имеется щель (около 1 см), залили герметиком, но мне не понравилось, купили уголок, приделали его герметиком, тоже некрасиво. Сняли уголок, теперь надо снять остатки силикона (про это я в другой теме спрашиваю). И вопрос, что делать дальше? :confused: Проблема ещё и в том, что плитка на этой стене очень даже рельефная и уголки нормально к ней не примыкают.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2009 в 00:02:20
Yelena_g написал : плитка на этой стене очень даже рельефная и уголки нормально к ней не примыкают.
нормально примкнут мебельные уголки ( над кухонными столешницами) ..там верхний край уголка гибкий
Makarone
Makarone
08.02.2009 в 00:35:29
Есть профиль, используемый на внешнем угловом стыке. Вот его на силикон и посадите. А над ним и под ним аккуратно снимите излишки силикона специальным резиновым шпателем. А если строго подойти к вопросу, то ванна должна стоять на удалении от стен, поближе к окну. И в ванной комнате должен быть трап.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2009 в 01:13:15
Если уже положена плитка,тогда решалось это маленькой "болгаркой" присоединённой к пылесосу.Подробнее: выставляеться ванна по конечному уровню,отчерчиваеться низ буртика ванны фломастером,а верх ванны фиксируеться лучём лазерного уровня и так же луч от лазера повторяеться на плитке фломастером.Выноситься ванна из помещения,потом берёться алмазный диск к "болгарке" и режеться две линии насквозь плитки а конечный стык аккуратно высверливаеться алмазной коронкой,выбиваеться тонкий слой плитки и вставляеться акриловая ванна.Получаеться сразу и нижний надёжный упор и верхний герметичный стык....и усё будет бэз шума и пыли (с)
Yelena_g
Yelena_g
08.02.2009 в 11:49:28
Спасибо большое всем за ответы!
Палецкий написал : нормально примкнут мебельные уголки ( над кухонными столешницами) ..там верхний край уголка гибкий
Плитка на стене сильно рельефная, перепад толщины до 5 мм. :(
Makarone написал : Есть профиль, используемый на внешнем угловом стыке. Вот его на силикон и посадите. А над ним и под ним аккуратно снимите излишки силикона специальным резиновым шпателем.
Мы так и попробовали, там где рельефная плитка пришлось вырезать в этом профиле пазы иначе он вообще не садился, получилось всё плохо.
Tehnik-san написал : Если уже положена плитка,тогда решалось это маленькой "болгаркой" присоединённой к пылесосу.Подробнее: выставляеться ванна по конечному уровню,отчерчиваеться низ буртика ванны фломастером,а верх ванны фиксируеться лучём лазерного уровня и так же луч от лазера повторяеться на плитке фломастером.Выноситься ванна из помещения,потом берёться алмазный диск к "болгарке" и режеться две линии насквозь плитки а конечный стык аккуратно высверливаеться алмазной коронкой,выбиваеться тонкий слой плитки и вставляеться акриловая ванна.Получаеться сразу и нижний надёжный упор и верхний герметичный стык....и усё будет бэз шума и пыли (с)
У нас уже ванна установлена и плиткой облицована :(
lex2202
lex2202
Витебск
08.02.2009 в 12:32:05
выложить уголок из плитки......
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2009 в 13:00:35
Yelena_g написал : Плитка на стене сильно рельефная, перепад толщины до 5 мм.
Буквально намедни силиконил душкабину. Примыкание было прямо по плиточным рельефным фризам. Оклеил аккуратно малярным скотчем и засиликонил. Получилось весьма пристойно
Yelena_g
Yelena_g
08.02.2009 в 13:20:59
lex2202 написал : выложить уголок из плитки......
там хорошо не получится сделать, опять же из-за особенностей плитки. :(
Палецкий написал : Буквально намедни силиконил душкабину. Примыкание было прямо по плиточным рельефным фризам. Оклеил аккуратно малярным скотчем и засиликонил. Получилось весьма пристойно
Думаете, ничего кроме силикона не сделать?
lex2202
lex2202
Витебск
08.02.2009 в 14:11:33
Yelena_g написал : там хорошо не получится сделать, опять же из-за особенностей плитки.
получится........ можно мозаичной плиткой........
Yelena_g
Yelena_g
08.02.2009 в 15:47:51
lex2202 написал : получится........ можно мозаичной плиткой........
Не, мозаика там смотреться не будет, плитка и так разноразмерная, разнофактурная и двухцветная. :) Там в принципе есть декоры из этой коллекции длиной 33 см и шириной 2 см. Если например выложить бордюр из них, то как практически это сделать? Приклеить их к плитке и сверху затереть обычной затиркой, а снизу засиликонить? А клеить чем?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2009 в 20:41:03
Yelena_g написал : Думаете, ничего кроме силикона не сделать?
..не а, не получится. Если даже использовать уголки из керамики или сигаро, то верхнее примыкание, ИМХО, будет еще хуже смотреться. Может фотку выложите?
