planeta-et написал : Существуют ли подобные явления у других аппаратов, или - под замену?
Попробуйте установить построитель на заведомо прочную основу - массивный шкаф, комод, трубу, пол, наконец.
Если продолжает трястись периодически, попробуйте проделать всё в другом месте, помещении - на работе, на улице, в любом месте, где заведомо нет вибраций.
Если всё равно "трясётся"... я бы поменял... "Мозгов" у него внутри нет, скорее всего стоит простенький подвес с индикацией превышения угла в 3-5 градусов.
Покет 2 при превышении этого угла начинает довольно громко верещать и моргать.
