vlad-mal
vlad-mal
10.02.2009 в 01:17:27
Вопросцы в процессе работы...ибо пока не начал, их не было...:)...потому что не было... ... Две недели назад закупил клеевую 3мм пробку на стену (600х300 мм), вощеную.
Сразу расковырял одну пачку из любопытства, достал инструкцию, читаю: "...вскрывать непосредственно перед использованием.". Тьфу ты. Ну ладно, положил в большой п/э мешок, пусть лежит. Авось не рассохнется. ... Потом где-то вычитал, что все же следует распаковывать, не менее чем за сутки перед наклейкой, а то пробка после садится, и появятся щели...кто прав? ... Ну вот, стенки выровнял, прогрунтовал, нашел центр, разметил... Решил "расковырянную" пачку "на потом" оставить, открыл другую. Сравнил размеры: да, те, что открыл раньше, короче в длину на целый миллиметр, чем неусохшие...фигасе.:eek: ... Вопрос: когда все же нужно вскрывать пластиковые упаковки с пластинами? ... Сравнил из разных пачек...ну и дела...то же самое!... Даже в пределах одной пачки заметно отличаются в размерах...ох. Подрезать их, что ли?
Вопрос: перед наклейкой - подгоняем по размеру?
В общем, вскрыл я все пачки, перемешал (чтобы оттенки и рисунок не повторялись).
Клей. Reviprene Maprene 4446. Контактный. На вид - как холодец, полу-растаявший. Вроде того клея, что раньше у нас в вело-аптечках был. И запах тот же. ... Вопрос: Ну оч-чень похоже, что здесь наш 88-й подошел бы...или нет? ... Спасает распиратор, "противогазный" - РПГ-67. Впрочем, бывало и похуже. Т.е., можно и без него, если организовать чуть-чуть сквозняк.
Моментально сохнет.
Обещанный расход - 1 литр на 2 кв. метра склеиваемых поверхностей - соблюсти возможно вряд. ли. Думаю, что на метра полтора, при экономном режиме. Рекомендованные зазубринки на шпателе - излишество: расход увеличивается. Имхо. Короче, наношу плоским. Наносить нужно сразу, второй раз шпателем не проведешь - слипается.
Мажу пластины на полу, на линолиуме, "мордой" вниз. Газеток не подстилаем, ибо если схватится - тосле не отодрать. Да и не затекает клей на лицевую сторону.
Стеку мазать поболе сразу так, поллитра клея зараз - экономнее выходит. ... 30 минут после намазки стены и пластин - отдыхаем, ждем полного высыхания клея. Можно дольше.
Самое главное - процесс "прилипновения". Ряд начинаем от ценра стены, нижний край каждой пластины вдоль прочерченной линии.... ... Вопрос: как поймать краем пластины эту линию? Временно приморозить правило? "На глаз" ну очень тяжко... ... Каждую следующую пластину клею "внатяг", чтобы она потихоньку потом "растопыривалась"... ... Вопрос: Ну а как еще обеспечить заполнение швов? Или все же не должно рассохнуться? Не вылезут потом мои "внятяги" наружу, между швов? ...
Вопрос: а как плинтус - то (у потолка/пола) клеить? Поверхность вощеная, клей не липнет-с...
С кухней вроде справляюсь, но "технологией" своей не очень доволен, а клеить предстоит еще и еще...
Поделитесь опытом - кто как "боролся"? Интересуют именно технологические мелочи - чем мазали, чем потом отмывали :) (в т.ч. иннструменты) и т.п.
Спасибо.
sergik0
sergik0
10.02.2009 в 02:09:26
Ето вы шо вместо обоев чтоли?:)
vlad-mal написал : а как плинтус - то (у потолка/пола) клеить? Поверхность вощеная, клей не липнет-с...
Странно, у меня без проблем на пробку тот же момент садится...
Prok12
Prok12
10.02.2009 в 08:28:14
У меня мастер на стены такую пробку клеил. WikAnders. Клей - специальный для пробки в круглых больших банках (бывают и квадратные) - напоминает клей 88. Пробку перед поклейкой сначала разложили по полу и сушили неделю!!! Потом он острейшим сапожным ножом калибровал края у КАЖДОЙ, срезая полоски буквально по 0.2-0.5мм. В итоге. Два года пробка на стенах и потолке: швы не разошлись ни на доли миллиметра :yu К потолочным плинтусам уже готовым пробку клеили ВСТЫК, на полу плинтуса - поверх пробки, обычные - к стенам через защелки на шурупах
Lipton
Lipton
10.02.2009 в 09:51:01
Уважаемый Prok12. А могли бы Вы мне мастера в Питере порекомендовать для наклейки этой пробки. Вот хчу я ей лоджию утепленую обклеить.
vlad-mal
vlad-mal
10.02.2009 в 10:52:36
Та-а-а-к... Вот и край стены. Смежная стена тоже "пробковая" будет. Наружный угол как оформляем? Подрезать "внутрь" на 45 градусов, то же самое - на плитке смежно стены и склеить? А не обобъется? Накладной не хочется...
Freax
Freax
Ижевск
10.02.2009 в 13:04:12
Может мои опыт вам чем нибудь поможет, работал подавцом, пробку тоже продавали, приходилось и клеить, правда давно очень))
vlad-mal написал : Вопрос: когда все же нужно вскрывать пластиковые упаковки с пластинами?
ИМХО без разницы, у нас в магазине раскрытые упаковки лежали, и ничего!
vlad-mal написал : Вопрос: перед наклейкой - подгоняем по размеру?
желательно
vlad-mal написал : Вопрос: Ну оч-чень похоже, что здесь наш 88-й подошел бы...или нет?
пользовался только пробковым клеем, не эксперементировал, поэтому незнаю
vlad-mal написал : Рекомендованные зазубринки на шпателе - излишество: расход увеличивается. Имхо. Короче, наношу плоским. Наносить нужно сразу, второй раз шпателем не проведешь - слипается.
нафиг зазубринки, заляпаются, чистить замучаетесь, плоским шпателем, 10-15см нормально, чистил шпателя болгаркои или на шлифмашинке.
vlad-mal написал : 30 минут после намазки стены и пластин - отдыхаем, ждем полного высыхания клея. Можно дольше.
на время никогда не смотрел, как только к рукам перестает прилипать - клеить!
vlad-mal написал : Вопрос: как поймать краем пластины эту линию? Временно приморозить правило? "На глаз" ну очень тяжко...
правило можно, даже на тотже клей, или лучше реику,если ровную наидете, правило чистить придется)
vlad-mal написал : Вопрос: Ну а как еще обеспечить заполнение швов? Или все же не должно рассохнуться?
если не удалось избежать небольших швов, тоненько нарежте туже самую пробку(воском вверх) и в шель ее. Я тоже клеил в натяг.
vlad-mal написал : Накладной не хочется...
есть пластиковые уголки, сторонои 5-6мм, видел только светло-коричневые, смотрятся неплохо, да и углы защищают от сколов.
Freax
Freax
Ижевск
10.02.2009 в 13:12:28
Перед поклеикои потолочных плинтусов, проидитесь наждачкои по месту нанесения клея. С напольными также. Да, и клеи у вас чето уж больно густои как мне показалось, я брал литровыи, Новопрен помоиму, он жиже. Начинаите пластины клеить с краев, тогда хоть шансы будут ее сдвинуть если что))
vlad-mal
vlad-mal
10.02.2009 в 13:18:37
Ага, спасибо... А шпатели чистятся уайт-спиритом: клей просто сворачиватеся, и отстает.
vlad-mal
vlad-mal
10.02.2009 в 13:19:45
...кажись, приспособился экономно клей расходовать: кисточкой наношу по краю пластины, потом плоским шпателем (200 мм) размазываю по всей пластине.
Freax написал : всё приходит с опытом....
Вот! Даже интернет его не заменит... :)
Freax
Freax
Ижевск
10.02.2009 в 13:31:06
фоток хотите? 1) клеили, рулонную 2мм, на стены. название не помню((( 2)подложку тоже можно на стены использовать и на мебель)) 3)крышку стола обклеил подложкои, и лаком в 3 слоя 4)сткльчик или табуретка- из остатков 5)подставка под аквариум, гаваи грин 6)перегородка от соседеи на лоджии, сделана из кусков лдсп, поверх нее подложка пробковая
Freax
Freax
Ижевск
10.02.2009 в 13:56:58
Арку обклеивал на одном обьекте, тут можете посмотреть как уголки выглядят, пробка "гаваи браун"
