SamosWork
SamosWork
09.02.2023 в 11:45:08
А если сравнить SE Atlas и Legrand Inspiria ?
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 12:24:26
SamosWork написал: А если сравнить SE Atlas и Legrand Inspiria ?
Так они абсолютно разные.
SamosWork
SamosWork
09.02.2023 в 12:27:02
Radio написал:
Radio, ну так-то SE Atlas и Simon24 тоже разные :) Разные в качестве монтажно-эксплуатационных моментов или по дизайну?
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 12:31:49
SamosWork написал: Разные в качестве монтажно-эксплуатационных моментов или по дизайну?
Под дизайну и конструктивно. Просто разные, во всех местах. Абсолютно разные. В качестве разницы нет.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.08.2025 в 12:07:33
у меня первое знакомство с шнайдер Арт Галлерея и сразу проблемы с выключателями - искрят, не переключают, не включают. На 30-40 штук установленных несколько ушли в помойку. Дело думаю в сверхдлиннном шпеньке кнопки по сравнению с предыдущими сериями русского шнайдера , т.к. у глоссы и атласа механизмы не так сильно утоплены, изза этого вот эти проблемы. Я прав?
проблема в целом плавающая, т.к. некоторые из бракованных начинают показывают идеальные результаты по проводимости (на обычном мультиметре) , но не работают на 220, и замена на старые серии проблему мигом решает
10000840601000084061
Вадим М
Вадим М
24.08.2025 в 12:22:36
sebikov, по поводу искрения, посмотрите вот здесь, может быть, поможет решить проблему: https://mastergrad.com/forums/t320023-zaiskril-i-vyshel-iz-stroya-vyklyuchatel-merten/
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.08.2025 в 12:41:17
Вадим М, не, штуки две или три из этих бракованных - абсолютно точно были новыми в плане что на них до меня не стояло ни одной лампочки. Монтаж их конечно был конченный - подсуетились маляры, но после исправления косяки никуда не делись.
Вадим М
Вадим М
24.08.2025 в 14:31:00
sebikov написал 24.08.2025 в 12:07
На фото у Вас "Atlas Design". Мой опыт их применения сугубо положительный. Оптимальные ЭУИ за свою цену.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.08.2025 в 15:08:13
Вадим М написал 24.08.2025 в 14:31
На фото у Вас "Atlas Design". Мой опыт их применения сугубо положительный. Оптимальные ЭУИ за свою .....
один из них атлас, а вот другой, более высокий, - арт-галлери. У него более широкая клавиша с меньшим ходом, и чтобы обеспечить её кинематику на той-же контактной группе- увеличили высоту внутреннего рычага
Dima1060
Dima1060
Иваново
03.09.2025 в 13:27:31
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие сейчас адекватные серии ЭУИ можно рассматривать? Изначально хотел Valena Allure, но потом выяснилось, что розетки, которые я выбрал оказались без шторок, а с шторками стоят около 700 р. Я не то что бы жалуюсь, мне в однушку то немного их надо, но должны же быть какие то пределы. Атлас не нравится своей квадратностью. Inspiria остается только, может что-то еще есть? Или забить и взять Allure без шторок?
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2025 в 13:35:02
Dima1060, Посмотрите DKC. Выбора в бюджетной категории особого нет и не будет...
