lews
lews
Оренбург
10.02.2009 в 12:24:53
Уважаемые подскажите как быть с такой ситуацией: Подземный гараж,в гараже погреб(который используется как склад хлама) . Присутствует два питания ~220v и ~36v (освещение погреба) Проблема в следующем: Зима,несознательные члены ГПК обогревают гаражи тенами ,неговоря уже о противопожарной безопасности ,счета за электроэнергию приходят астрономические. Решением общего собрания было принято отключать ~220v по определённым дням недели,так что свет в гараже есть только в суб.воскр. и среду. При этом ~36v присутствует постоянно во всех гаражах. Стоят светильники на люмах по два в каждом 40w лампа(5 штук) как их подцепить к ~36v ?,ну типа когда есть 220 то работают от 220,когда отсутствует 220 всёэто хозяйство работает от ~36v C уваженим Сергей...
avmal
avmal
10.02.2009 в 12:39:09
lews написал : как их подцепить к ~36v ?,ну типа когда есть 220 то работают от 220,когда отсутствует 220 всёэто хозяйство работает от ~36v
Поставьте трансформатор 220/36 и переключайте светильники на него, когда нет 220В.
кныш
кныш
Одинцово
10.02.2009 в 12:39:54
ставите транс 220/36 и вешаете на него светильники и пусть постоянно на них и висят. Транс по мощности с 30% запасом. И да будет свет!!!! Хотя это полная фигня что Ваши рукойводители творят, просто ищут приключение на ж.... Ограничение по мощности на гараж поставили и дрюкали бы за несанкционированное подключение до ограничителя.
lews
lews
Оренбург
10.02.2009 в 12:49:41
2 кныш
кныш написал : Хотя это полная фигня что Ваши рукойводители творят, просто ищут приключение на ж.... Ограничение по мощности на гараж поставили и дрюкали бы за несанкционированное подключение до ограничителя.
Подскажите схему реализации этого?
avmal
avmal
10.02.2009 в 12:52:29
кныш написал : это полная фигня что Ваши рукойводители творят,
Кстати, это действительно так и обстоит.Пеклись бы об экономии, так поставили бы в каждый гараж по трансформатору 220/36 и экономили бы на потерях в проводах. Экономия больше бы получилась.
lews
lews
Оренбург
10.02.2009 в 13:07:34
Транс 220/36v стоит общий на55 гаражей вкл/откл кнопа доступна всем(в проходе перед электрощитовой) далее разводка по гаражам..
avmal
avmal
10.02.2009 в 13:29:05
lews написал : Транс 220/36v стоит общий на55 гаражей вкл/откл кнопа доступна всем(в проходе перед электрощитовой) далее разводка по гаражам..
Об этом я и говорю. Можете сами прикинуть потери на проводах при 220В до гаражей и потери при потреблении той же мощности при 36В, если знакомы с электротехникой. Если незнакомы, то ничего страшного - при том же сечении проводов потери в проводах при 36В будут в 6 раз больше, чем при 220В.
кныш
кныш
Одинцово
10.02.2009 в 13:51:29
lews написал : Подскажите схему реализации этого?
Да хотя бы обычным автоматом на 6А ограничили и все. Грубо говоря на проходе гаражей поставили щиток, в него воткнули автоматы и от каждого автомата кабель пошел на ввод в гараж. Щиток Вашими рукойводителями закрыт на замок, ключи у электрика или сторожей. Самое главное чтобы не было возможности подключить мощную нагрузку.
lews написал : Транс 220/36v стоит общий на55 гаражей... далее разводка по гаражам..
А это дурь, ттранс ставится обычно в гараже
avmal написал : при том же сечении проводов потери в проводах при 36В будут в 6 раз больше, чем при 220В.
абсолютно правильно
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.02.2009 в 14:22:06
А у 36 вольт частота 50 герц?
avmal
avmal
10.02.2009 в 14:43:54
dinamit007 написал : А у 36 вольт частота 50 герц?
Точно такая же, как и у 220В. Или вы думаете, что экономя копейки на электроэнергии, там поставят дорогостоящий преобразователь?:)
lews
lews
Оренбург
10.02.2009 в 15:48:49
Спасибо за советы Но как мне видится 6 а автоматом проблемы не решить...поставят киловатный обогреватель и ...24х1квт х30=720000квт с одного гаража:eek:
а даже у среднего движка на "точиле" ток в момент пуска....+ свет горит+ вентилятор работает....а щиток с 6А автоматами под ключём... А такая простая мысль как транс 220/36 500вт перевернуть и запитать люмы мне даже и не пришла...:) почемуто думалось об умерших APC-никах вместо акумов зацепить ~36v:)
Вопрос о грамотном энергопотреблении и его контроле в рамках всего ГПК остаётся открытым...приветствуются все предложения гараж был построен гдето в 80-х ,затраты на переоборудование электрики хотелось бы минимизировать...
