Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.02.2009 в 15:52:46
lews написал : и ...24х1квт х30=720000квт с одного гаража
Точнее, 720 кВт*ч за месяц.
avmal
avmal
10.02.2009 в 16:00:37
lews написал : а даже у среднего движка на "точиле" ток в момент пуска....+ свет горит+ вентилятор работает....а щиток с 6А автоматами под ключём...
Поставить автоматы D6 - это позволит запускать точила и всякую другую дребедень без вышибания автомата, но потребление ограничит.
кныш
кныш
Одинцово
10.02.2009 в 17:12:19
lews написал : Но как мне видится 6 а автоматом проблемы не решить...поставят киловатный обогреватель и ...24х1квт х30=720000квт с одного гаража
Это я грубо назвал 6А а так поставьте ПР-ские предохранители чтобы только свет работал - вот и все, а там и одного ампера хватит.
юра Т
юра Т
10.02.2009 в 20:35:19
lews написал : счета за электроэнергию приходят астрономические.
а счетчики вообще есть?
avmal написал : при том же сечении проводов потери в проводах при 36В будут в 6 раз больше, чем при 220В.
кныш написал : Цитата:Сообщение от avmal при том же сечении проводов потери в проводах при 36В будут в 6 раз больше, чем при 220В.
абсолютно правильно
в 37 раз не хотите?
azus6
azus6
Балашиха
10.02.2009 в 20:44:05
Я так понял у них как и у меня счетчиков нет, а стоит один трехфазный,на подстанции и расход энергии поровну делится мна всех (как у нас)
avmal
avmal
10.02.2009 в 21:07:50
юра Т написал : в 37 раз не хотите?
Может я торможу, но почему? Кроме возросшего тока в 6 раз, вы еще и уменьшение напряжения учитываете?
юра Т
юра Т
10.02.2009 в 21:18:20
avmal написал : Кроме возросшего тока в 6 раз
ток греет кабель квадратично
lews
lews
Оренбург
10.02.2009 в 21:18:34
Да счётчик один на всех
юра Т
юра Т
10.02.2009 в 21:37:30
lews написал : Да счётчик один на всех
ставте индивидуальные счетчики, рано или поздно всё равно придется это делать, тем более вы уже уперлись:
lews написал : ~220v по определённым дням недели
avmal
avmal
10.02.2009 в 21:59:53
юра Т написал : ток греет кабель квадратично
Разговор был лишь про падение напряжения.
Маугли7111
Маугли7111
11.02.2009 в 01:12:58
кныш написал : ставите транс 220/36 и вешаете на него светильники и пусть постоянно на них и висят. Транс по мощности с 30% запасом.
С 50% запасом. Учтите косинус фи.
avmal написал : Кстати, это действительно так и обстоит.Пеклись бы об экономии, так поставили бы в каждый гараж по трансформатору 220/36 и экономили бы на потерях в проводах. Экономия больше бы получилась.
Есть смысл. А вообще, поставить каждому за его счёт счётчик, и заключить договор приёма-передачи электроэнергии..... :)
