юра Т
юра Т
11.02.2009 в 01:22:29
avmal написал : Разговор был лишь про падение напряжения.
avmal написал : при том же сечении проводов потери в проводах при 36В будут в 6 раз больше, чем при 220В.
вроде как про потери...
ARN
ARN
Владивосток
11.02.2009 в 01:32:04
аналогичсная проблема и у нас....но решение кажется должно быть в другом: вменяемый оплачиваемый Ответственный за электрохозяйство и счетчики в каждый гараж.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2009 в 14:17:25
Да ну. Нигде не видел гаражей со счетчиками. Максимум--счетчик на каждую гаражную линейку.
avmal
avmal
11.02.2009 в 14:23:26
azus6 написал : Нигде не видел гаражей со счетчиками. Максимум--счетчик на каждую гаражную линейку.
А я нигде не видел гаражей без счетчика в каждом боксе.
Андрей
Андрей
12.02.2009 в 11:16:22
lews
Вообще идея отключения 220вольт не самая правильная. Вот Вам нужно лампочки подключить, а возможно кто то уже решает вопрос как от 36 вольт гараж обогревать. Как вариант: ограничить автоматом 6А, 2А, 4А как собрание решит(можно ограничить доступ к клеммам автомата, а для включения/выключения автомат будет доступен). Тем кому нужно больше ставят счетчики и оплачивают по ним.
azus6
azus6
Балашиха
12.02.2009 в 15:37:46
Не,поставьте тепловой ограничитель .
В случае перегрузки отключается , а через 5 минут,когда пластинка остынет--включается сам. Так в 40е годы делали.,причем размещали ограничитель в стальной коробке на верху столба (чтобы пользователь не добрался)
По поводу отопления. У нас тоже гаражи отапливают электричеством (халява) хотя это глупо, когда рядом на свалке----полно древесины,причем сухой.
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
17.02.2009 в 16:14:43
azus6 написал : Да ну. Нигде не видел гаражей со счетчиками. Максимум--счетчик на каждую гаражную линейку.
у нас гаражи 6 на 4 (это размер) в одном коопнративе по 100-200 гаражей и у всех свои счетчики просто кто не плотит им отрубают напряжение
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
17.02.2009 в 21:24:09
кныш написал : Транс по мощности с 30% запасом. И да будет свет!!!!
А потом эти ушлые пользователи,поставят ещё один транс на 220/36 у себя в гараже и в получившееся 220 воткнут свои ТЭНЫ как и раньше.Так оно и будет париться,пока пожар не натворите...
Взводатор
Взводатор
21.02.2009 в 19:22:33
Вот только трансформатор в этом случае должен быть расчитан на мощность ТЭН-ов - реально получатся габариты сварочника. И второе - источник 36В должен обеспечить эту мощность. Реально - ни общий трансформатор, ни проводка под такую мощность не расчитывались и сгорят при первом же включении.
Господа, речь идет о трансформаторе 36/220, а не 220/36.
azus6
azus6
Балашиха
21.02.2009 в 19:52:52
На 36 вольт можно сделать обогреватель из кроватных пружин. штук 5-6 последовательно.
А еще у меня,как уже писал----целый ящик лампочек 36 вольт 300 ватт (для кинопроекторов ) --ну чем не обогреватель?
Так что становится совсем невесело. Если кто то включит такое
а У ТРАНСФОРМАТОРА тс 2,5\0,5 МАКС МОЩНОСТЬ 2,5 КВТ.
кныш
кныш
Одинцово
21.02.2009 в 20:29:53
Alex-Kid написал : А потом эти ушлые пользователи,поставят ещё один транс на 220/36 у себя в гараже и в получившееся 220 воткнут свои ТЭНЫ как и раньше....
Варианты как и что можно сделать даются для вменяемых людей, тем более что человеку надо включить только освещение
lews написал : Стоят светильники на люмах по два в каждом 40w лампа(5 штук)
а с дуру можно все что хочешь сделать и кое- что сломать тоже. А вообще мне нравиться когда кто нибудь начинает в дебри лезть - а вот если ... и т.д.
