юра Т
юра Т
22.02.2009 в 06:44:47
кныш написал : человеку надо включить только освещение Цитата:Сообщение от lews Стоят светильники на люмах по два в каждом 40w лампа(5 штук)
ага, всего то 400 Ватт..., в Вольт*Амперах это значительно больше будет, в итоге ток от 36 Вольт будет порядка 20 Ампер, мало?
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
22.02.2009 в 09:47:32
lews написал : Проблема в следующем: Зима,несознательные члены ГПК обогревают гаражи тенами ,неговоря уже о противопожарной безопасности ,счета за электроэнергию приходят астрономические. Решением общего собрания было принято отключать ~220v по определённым дням недели,так что свет в гараже есть только в суб.воскр. и среду. При этом ~36v присутствует постоянно во всех гаражах.
Alex-Kid написал : А потом эти ушлые пользователи,поставят ещё один транс на 220/36 у себя в гараже и в получившееся 220 воткнут свои ТЭНЫ как и раньше.Так оно и будет париться,пока пожар не натворите...
кныш написал : Варианты как и что можно сделать даются для вменяемых людей, тем более что человеку надо включить только освещение
И что я такого сказал ненормального?Вполне реальная ситуация...
кныш
кныш
Одинцово
22.02.2009 в 10:09:22
юра Т написал : ага, всего то 400 Ватт..., в Вольт*Амперах это значительно больше будет, в итоге ток от 36 Вольт будет порядка 20 Ампер, мало?
lews написал : Стоят светильники на люмах по два в каждом 40w лампа(5 штук)
с математикой что-то туговато, 40 на 5 получается 200 а не 400. Это первое. Второе, любой стандартный транс на такие токи расчитан, посм. описание ОСО250, ОСО500.
Alex-Kid написал : И что я такого сказал ненормального?Вполне реальная ситуация...
Попробую по Вашему примеру что-нибудь предложить...... Ну например, А вот если вдруг кто-то возьмет и сделает в подвале сауну. Транс один на все гаражи, значит как минимум 5 кВт а то 10кВт. А почему бы не сделать парилку, закрепить лом и т.д. и т.д. Бред???? Конечно бред. Так и у Вас, а что будет если......???? Человек спросил, ему ответили, он понял и для себя принял решение а ему начинают косинусы фи на уши вешать. Сидишь читаешь и возникает вопрос - а на фига ...???
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
22.02.2009 в 10:26:36
кныш написал : Человек спросил, ему ответили, он понял и для себя принял решение а ему начинают косинусы фи на уши вешать
Где именно я этим занимался,цитату пожалйста.
кныш написал : Транс один на все гаражи
Вот-то то и оно!Неправильно это ИМХО...потому что
Взводатор написал : Вот только трансформатор в этом случае должен быть расчитан на мощность ТЭН-ов - реально получатся габариты сварочника. И второе - источник 36В должен обеспечить эту мощность. Реально - ни общий трансформатор, ни проводка под такую мощность не расчитывались и сгорят при первом же включении.
И будет пожар!!!А того кто это выдумал-бороться с ТЭНАМИ путём отключения 220в могут и под суд отдать,особенно если трупы на пожаре образуются..
юра Т
юра Т
22.02.2009 в 14:41:09
кныш написал : с математикой что-то туговато
да, действительно:
lews написал : по два в каждом 40w лампа(5 штук)
кто нибудь может перевести?
юра Т
юра Т
22.02.2009 в 15:06:13
люминесцентный светильник, самый обычный 40 Ватт, номинальный ток - 0.43 Ампер, если 5 штук то 2.15 Ампер, в Вольт-Амперах это 473 Ватта (опечатка, должно быть ВольтАмпер)
кныш написал : любой стандартный транс на такие токи расчитан, посм. описание ОСО250
а вы хотите их через 250 Вольт-Амперный трас запитать, да еще через задницу..., возможно конечно он и выдержит, правда будет греться, чернеть, вонять и так далее...
Маугли7111
Маугли7111
22.02.2009 в 15:11:14
юра Т написал : а вы хотите их через 250 Вольт-Амперный трас запитать, да еще через задницу..., возможно конечно он и выдержит, правда будет греться, чернеть, вонять и так далее..
Используйте компенсацию реактивной мощности.
кныш
кныш
Одинцово
22.02.2009 в 16:30:14
юра Т написал : возможно конечно он и выдержит, правда будет греться, чернеть, вонять и так далее...
то что писал выше - пошла работа "теоретиков"
кныш написал : А вообще мне нравиться когда кто нибудь начинает в дебри лезть - а вот если ... и т.д.
Мощность осветительного транса дается в Вт (кВт), редко когда ВА (кВА) - это на будущее - это первое. Второе - извиняюсь погорячился с мощностью, не считал.
юра Т написал : да еще через задницу...,
Трансу пофигу как работать - на повышение напряжения или на понижение, для этого он предназначен и расчитывается для такого режима и работает без проблем.
юра Т написал : люминесцентный светильник, самый обычный 40 Ватт, номинальный ток - 0.43 Ампер, если 5 штук то 2.15 Ампер, в Вольт-Амперах это 473 Ватта
Не столь важно откуда Вы эти цифры взяли, важно то что для начала определитесь в названии величин которые приводите, а то все через одно место - "люминесцентный светильник, самый обычный 40 Ватт" - нормально - на светильнике ставится активная составляющая мощности. Далее, "номинальный ток - 0.43 Ампер, если 5 штук то 2.15 Ампер," - это не проверял как бы пропускаем. Далее, "в Вольт-Амперах это 473 Ватта " - как полная мощность может измеряться в ваттах не понятно, насколько помню - кВА или ВА так и есть. Или Вы считаете активную составляющую - так тогда где вы набрали целых 473Вт. Так что разберитесь в названии "единиц измерения";) :)
Маугли7111 написал : Используйте компенсацию реактивной мощности.
реально сделать, кондеры воткнуть и все проблемы
azus6
azus6
Балашиха
22.02.2009 в 16:35:14
В чем проблема то---поставьте в светильник конденсатор.
3,6-5 Мкф для 40 ватт достаточно.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.02.2009 в 18:52:02
Проще купить счетчик и поставить в своем гараже. Опломбировать и показать старшему по гаражу. За свое - плачу сам, остальное по барабану. А то изголятся можно до бесконечности.
После этого будут вынуждены принять решение об установке счетчиков в каждый гараж.
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
23.02.2009 в 16:09:02
x-men написал : Проще купить счетчик и поставить в своем гараже. Опломбировать и показать старшему по гаражу. За свое - плачу сам, остальное по барабану. А то изголятся можно до бесконечности.
Самое правильное решение и вопрос заданный в этом топике отпадёт сам собой,а то кинулись всякую чертовщину с отключаемыми 220 и 36 по всем гаражам изобретать..****
