17.02.2009 в 16:53:50
ИТАК: Вариант 1 Daikin (мультисплит) Внешний блок 2MXS52G Внутренний блок №1 FTXG25E Внутренний блок №2 FTXG35E габариты внутреннего блока 840х275х150 Сумма (общую не нашел, по раздельности получается) 104220+29230+33370 = 166820 руб
Вариант 2 SANYO (две сплит-системы) Комната №1 SAP-KCRV94EHDX Комната №2 SAP-KCRV124EHDX габариты внутреннего блока 898х300х200 Сумма 39236+40813 = 80139 руб
Вариант 3 GREE (мультисплит) GWHD21(9+12)AANK3A1B габариты внутреннего блока 770х250х190 Сумма 114126 руб
Вроде все. Надеюсь я правильно понял. Вот цены я что-то совсем не узнаю :) Но это уже другая проблема.
17.02.2009 в 17:50:09
МихаилКо написал : Вот цены я что-то совсем не узнаю
те цены что вы привели уже давно не отражают реальных, сейчас фирмы покупают у диллеров по курсу USD счет им выставляют и он действителен на 3 дня затем цена меняется, так покрайней мере с Daikin/Даичи...
17.02.2009 в 17:54:20
МихаилКо написал : 898х300х200
у Sanyo есть подобные кондиционеры в модификации Мини, у них внутренний блок меньше по глубине.... если это так вам важно посмотрите на сайте компании Полель...
18.02.2009 в 12:19:17
Рекомендую обратить внимание на отвод конденсата от внутреннего блока. судя по схеме в канализацию сбросить проблемно. Сбрасывать конденсат на улицу не хорошо! фасад от этого страдает, звук капающей воды нравится не всем.
Питание подведите к наружному блоку 3*2,5 на автомат16А.
По оборудованию:считаю оптимальным Мультик 3,5+2,5. при работе одного из блоков мощность номинальная. Дайкин-хороший выбор, как вариант могу порекомендовать Митсубиси Электрик аналогичной мощности
Трассы: по лоджии. как правило лоджия зашивается и трассы без штробы. если в штробе: не забудьте план скрытых коммуникаций
наружный блок с альпинистом, т.к. подключение у блока не под окном.
Уточните материал наружной стены(кирпич, бетон, фальшпанель, вентфасад)
