Sergio2004
10.02.2009 в 20:01:40
Уважаемые мастера подскажите: Какие американки лучше использовать для разводки воды медью на мягкой пайке С уплотнением ввиде конуса без прокладок либо с плоским уплотнением? и еще вопрос может быть кто знает, где в Москве можно купить бочата на3/4 и 1/2 из нержавейки?
malenkaya
10.02.2009 в 22:17:03
Вообще без разницы. При мягкой пайке можно и с прокладкой, а при жесткой только конусные. Просто конусные вроде бы как круче. А в жизни все проще.
Sergio2004
12.02.2009 в 12:51:59
malenkaya написал : конусные вроде бы как круче
Почемуже тогда с прокладкой дороже в полтора раза?:confused:
Мирный
12.02.2009 в 13:24:34
Sergio2004 написал : Почемуже тогда с прокладкой дороже в полтора раза?
Стоимость прокладки
levian
Красноярск
12.02.2009 в 13:33:19
с американками без прокладок надо обращаться осторожно... поцарапаете зеркало и она потечёт...
прокладки прокладкам сильно рознь... ФУМ, паронит, резина, полиуретан, силикон, кожкартон... по мне лучше те, что разбухают и герметизируют соединение - красно-коричневые, похожи на картон, но они одноразовые - псле разборки их нужно менять.
levian
Красноярск
12.02.2009 в 13:33:22
прокладки прокладкам сильно рознь... ФУМ, паронит, резина, полиуретан, силикон, кожкартон... по мне лучше те, что разбухают и герметизируют соединение - красно-коричневые, похожи на картон, но они одноразовые - псле разборки их нужно менять. Ещё читал с старом справочнике сантехника про прокладки из обычного картона пропитанные расплавленным парафином, сам не пробывал.
Sergio2004
14.02.2009 в 23:31:56
Мирный написал : Стоимость прокладки
не думаю что прокладка 1/2 дюйма стоит 150 рублей:)
Тычоблин
15.02.2009 в 01:38:05
Мне очень понравились SA (сферические беспрокладочные). Viega тоже хороши.
Prok12
15.02.2009 в 09:08:59
Тычоблин написал : Мне очень понравились SA (сферические беспрокладочные).
НО! Их надо уставнавливать очень точно, особенно если выход под резьбу на 3/4" и более. Малейшая несоосность конуса и тора, и...хоть со всей дури тяни, а капать будет
НЕЗНАЙКА_
15.02.2009 в 13:35:09
получаеться в эксплуатации лучше прокладочные, если чего можно перебрать,поменять прокладочку и впуть.
Тычоблин
15.02.2009 в 19:25:58
Prok12 написал : НО! Их надо уставнавливать очень точно, особенно если выход под резьбу на 3/4" и более. Малейшая несоосность конуса и тора, и...хоть со всей дури тяни, а капать будет
Совершенно верно. Поэтому я сначала затянул соединение, вставил трубы и потом спаял. Получилось всё очень точно и чертовски надежно. И никаких прокладок!
Сан-Сан
15.02.2009 в 22:29:56
НЕЗНАЙКА_ написал : получаеться в эксплуатации лучше прокладочные, если чего можно перебрать,поменять прокладочку и впуть.
+1
Тычоблин
16.02.2009 в 07:21:40
В беспрокладочных вообще ничего менять не надо. Один раз затянул и забыл про это соединение.
Prok12
16.02.2009 в 08:11:30
Тычоблин написал : В беспрокладочных вообще ничего менять не надо. Один раз затянул и забыл про это соединение
Увы. Вчера с таким соединением мучался...:mad: Беспрокладочное под пайку, 3/4". У нас есть в Питере фирмы SA - там накидная гайка остаётся на паяной части, и "под старину" - фирмы >BBBB
Sergio2004
17.02.2009 в 09:16:48
Интересно, а фаровские американки с фторопластовым кольцом выдерживают нагрев или они тоже одноразовые как и конусные безпрокладки?
